j'ai une petite interrogation. Je dois faire changer ma courroie de distrib (corsa City 1.2L 1994 - 133000km) et je voulais savoir si le changement de pompe à eau est systématique ou non (je vais le faire faire dans un garage Opel). La pompe à eau a été changée fin 2001 (en même temps que la courroie).
Si oui, est compliqué pour un mécano du dimanche de chnager cette pompe....histoire de gagner un peu sur la MO si jamais.
Merci d'avance.
Au fait comment peut-on connaître le type du moteur SVP. Je ne l'ai trouvé nul part sur les papiers de la voiture......
Bonne soirée
Gérald
changement courroie distrib = changement pompe à eau
gerald2545
Le type moteur tu le trouveras gravé sur le plan de joint de culasse juste à coté de la tirette de la jauge à huile.
Tu as soit un C12NZ si mis en circulation avant juillet, soit un X12SZ si mis en circulation après juillet 94.
Pour lez changement de la pompe à eau ce n'est pas une obligation dans ton cas.
gerald2545
