haut parleur focal 165 dans portiere corsab 3 av
johnny_clash06
Message par johnny_clash06 »
bonjour
j'ai acheter des hp focal de 165mm 68mm de pronfondeur d'encastrement
et ça passe pas bien que j'ai l'entretoise"classique' est ce qu'un saurais
si il existe des entretoise ou des calle a mettre sous l'entretoise pour gagné entre 5 a 10mm sinon impossible de les monter et de faire fonctionné les glaces.
si vous avez des astuces je prend.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
T'as pas poster au bonne endroit!
Pour les HP, j'ai eu le même problème. J'ai mis du tuyau en plus des entretoise!, va voir sur ma présentation :wink: !
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... sc&start=0 En page 2!
johnny_clash06
salut
j'ai vu comment tu a fait pour mettre tes hp focal mais moi j'ai pas la place et je sais pas bricoler comme cela et surtout je veut pas que l'on voit que j'ai des focal sinon gare a la fauche,mais j'ai pensais si je met
des focal 130 dans les portieres ça doit donner non,si je trouve des entretoises de 130 pour l'av?
une question les corsa on pas de courroie de distibution mais seulement une chaine on la change jamais?
johnny_clash06
idefix j'ai oublié: les focal de 130 elle rentre danse les emplacement hp d'origine sur les arrieres gauche et droit?
Moteur : dBilas
Oui le 130 rendre aux emplacements arrière, pareil il te faut des entretoises!!
Je ne pense pas que tu trouve des entretoises en 130 pour l'avant!!!
Sinon regarde sur ma Corsa on ne voit pas que je suis en Focal :wink:
Pour ta distribution, ce n'est pas le bonne endroit.
Uilise la fonction recherche, il y a déjà des postes.
PS: Mais je vois que tu as une Coco B 1L2 16V comme moi, donc tu as une chaîne, normalement ça ne se change pas.
Mais c'est préconisé de le faire quand même vers les 120 000 km ou plus!!
johnny_clash06
j'ai les entretoises d'origine ça doit aller pour mettre les focal a l'ar
et a part de devoir"bricoler" les bas portiere on ne trouve pas dans le commerce des entretoises un peu + longue parce que j'ai mesuré cette am la profondeur des portieres avec l'entretoise "claissique" il me manque
environ 1.5 cms pour les focal,si j'arrive pas a les installer je vais mettre des jbl gto 16.5 ça doit être bon comme son.
Moteur : dBilas
nooo Je ne te parlais pas de faire du mastic!!!!!
Tu peux mettre des petits bouts de tuyaux plastiques!!! Regarde:
C'est très simple a réaliser!!!!! :wink:
johnny_clash06
ah ok je comprener pas! ,maintenant je vois comment tu a fait ,et ça fait rien de mettre des calles en plastiques d'1.5cms ça risque pas de ce cassé la figure?
quelle genre de plastique tu pris au juste?
Moteur : dBilas
johnny_clash06 a écrit :et ça fait rien de mettre des calles en plastiques d'1.5cms ça risque pas de ce cassé la figure?
nooo Bah non, si tu serres bien tes vis!!
johnny_clash06 a écrit :quelle genre de plastique tu pris au juste?
J'ai pris un bout de tuyau plastique comme un tuyaux d'essence sur une mobylette ou les tronçonneuses, ou alors les bulleurs d'aquarium à poissons rouge!! :wink: !!!
johnny_clash06
et pour le cache c'est pour cela que tu la bricoler avec du mastic ,
sinon tu ne pouvais le remettre en place
idefix si je me décide a monter d'autres hp autre que les focal dans les portiere ,quelle est le diametre maxi d'encastrement que l'on mettre entretoise incluse?
Moteur : dBilas
panneau_blonde LOLEUH Non le Mastic c'était un essai, regarde bien toute ma présentation!!!! :lol: :lol: :lol:
Pour le diamètre avant max je ne sais pas, mais en profondeur je pense a 55 mm max!!!
Mais de toute façon, tu devrais réussir à remettre tes vides poches avec les Focal (j'y suis arrivé!! :cool: )!!!
Regarde, mes HP sont installés là:
Tu vois en plus c'est propre!!!
Si t'as d'autre question n'hésite pas!!
johnny_clash06
super alors si malgrés les calle en plastiques je peut remettre les caches,je vais aller demain chez leroy merlin acheter soit du tube en plastique creux ou une baguette en bois pour faire les calles.
ps: a tu l'intention de bouché l'espace entre l'entretoise et le hp de 165?
pour les focal de 130 a l'arriere il sont profond de 56mm je vais les acheter aussi demain et comme tu ma dis que ça rentre dans les emplacement a l'arriere ça sera nickel
en tout les cas je te remercie tu ma bien aidé parce que j'était parti pour rendre les focal demain a norauto.
Moteur : dBilas
Ne prend pas du bois pour tes entretoises, ca va casser avec la vis! :shock: !!
Si tu prends du tuyau, prends en 15 cm, car tu en auras peut-être besoin pour deux des vis du vide poche (mais c'est pas sure, ça dépendra de tes autres cales)!!
Je te prendrai des photos demain pour te montrer (si tu en as besoin) car je n'en est pas en sur mon disque Dur!!
Sinon pour l'arrière il n'y a pas de soucis, il te faudra un tournevis Torx pour démonter les plastiques arrières de la Corsa!!
Bon courage pour ta modif!!
Et franchement, si tu as un bon poste, tu verras une grosse différence avec les Focal :lol: :lol: :lol: !!!
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
Salut les corsistes!!
je ne suis pas d accord avec toi! j ai confectionné le bas de ma portiere en medium de 16mm sur laquelle j ai vissé les entretoises et je n ai aucun probleme de vibration ou meme de fragilité. ça donne un bel effet carverneux!
Si tu veux des tofs, n hesite pas!!
PS: chacun voit midi à sa porte mais j avais des Polyglass avant que j'ai remplacé par des DLS R6A qui malgré leur prix sont beaucoup plus doux et naturels!
Caribbean Corsa lover !
