[Corsa B]Siege bloquer
Posté : sam. 01 déc. 2007 20:49
J'ai un problème sur mon siège passager, depuis un moment il était difficile de le rabattre, quand on levé la manette et qu'on voulais le rabattre impossible, des fois en l'inclinant sa marché, mais depuis un petit moment quel que sois sa position impossible :(
On me parler d'un câble dans le siège il me semble, sa pourrais venir de sa ? Un peu embêtant le problème même si personne monte jamais derrière j'aime que tout fonctionne :lol:
Posté : dim. 02 déc. 2007 0:15
par kenny
Le cable actionne un premier crochet qui lui meme actionne le deuxieme crochet il me semble, c'est a confirmer.
Posté : dim. 02 déc. 2007 10:52
J'ai regarder un peu, je vois pas grand chose sous le siège :???:
Posté : dim. 02 déc. 2007 11:50
par pioudeluxe
regarde dans le bas du dossier a l'arriere,il y a dfes sortes de machoires qui viennent sur une barre,c'est souvent elle qui embete le monde.(je fabriquer des sieges c pour sa que je c ) :wink:
Posté : dim. 02 déc. 2007 22:32
J'ai guettais l'aprem, en levant le levier assez fort apparament sa bloque pu.
je vois le ptit crochet mais il faus faire quoi ? Un réglage ?
Posté : lun. 03 déc. 2007 8:14
par pioudeluxe
non il a prit du jeu avec le temps,le mieux c de le limer un peu ou avec de la chance tu peut esssayer de mettre un peu de graisse.
Posté : lun. 03 déc. 2007 17:17
par kohlax
j'ai eu le meme probleme c'est le cable dans le fauteuil qui c'etait detendu j'ai créé un petit crochet avec de la patte a fixe et je l'ai remis dans la patte de soulevement du siege et depuis plus de soucis
Posté : lun. 03 déc. 2007 18:44
kohlax a écrit :j'ai eu le meme probleme c'est le cable dans le fauteuil qui c'etait detendu j'ai créé un petit crochet avec de la patte a fixe et je l'ai remis dans la patte de soulevement du siege et depuis plus de soucis
Houla, t'aurais une photo ?
Car je vois le câble arrivé sur l'espèce de crochet noir, j'ai remarqué qu'il était pas mal détendu mais ou se règle t'il ?
Posté : lun. 03 déc. 2007 21:37
par kohlax
si je peus je prend des photos. mais au cas ou pour t'aider il y a une petite patte noir qui est censé se lever quand tu léves le crochet pour basculer le siege.y'a une patte coté portiere et une coté frein a main et dans cettepatte tu as des petits trous c'est la que va se mettre ton cable. a l'heure actuelle au bout de ton cable tu dois avoir un petit crochet qui a la forme d'un Z ce "Z" va se mettre dans les petits trous. moi j'ai créer un Z avec de la patte a fix j'ai coupé le cable et j'ai fixé mon z sur mon cable. voila ca fait cafouilli mais au pire je te prends des photos des que je peus ok??
Posté : mar. 04 déc. 2007 6:22
Oui prend des photos car j'ai pas trop compris :oops:
M'ai j'ai vien vu le cable coté porte arrivé avec un bou un espèce de Z
Posté : mar. 04 déc. 2007 11:35
par pioudeluxe
jte prend des photos ce matin :lol:
Posté : mar. 04 déc. 2007 11:40
par pioudeluxe
Voila comme promis les photos:
En 1er le crochet
http://img402.imageshack.us/my.php?imag ... 182eo5.jpg
et la fixation:
http://img119.imageshack.us/my.php?imag ... 183om1.jpg
j'ai laisser les liens si quelqu'un veut faire des annotations :wink:
Posté : mar. 04 déc. 2007 17:01
Le crochet de la photo numéro 1 c'est celui la que j'avais vu
Reste a voir si il se retend ou refaire une patte comme tu a dis avoir fait
Posté : sam. 05 janv. 2008 3:17
Je relance le problème :grin:
Siège bloquer, je me suis mis derrière l'auto et j'ai soulevé le crochet gauche qui bloque, on sens que le cable et vachement detendu et je comprends toujour pas le systeme de la patte :(
Y'a pas une vis pour reglé le fichu cable ?
Posté : sam. 05 janv. 2008 3:42
par DanyChoc
On a eu le meme probleme sur le siege passagé de la corsa de ma mère (1997)...
On a sectionné le cable et on a rejoint les 2 bouts en les vissant dans un petit je ne sais trop quoi, qui fait que le cable est raccourcis, donc + tendu...
Au pire couper le cable et souder les 2 parties en faisant chevaucher sur 1cm ça devrait tenir, non ???
