pat08 a écrit :voila des news
en fait c'est bien le thermostat qui se situe derier la distri ( arrivee d'air ) qui reste bloquer ouvert ...
mais le garagiste m'as trouver d'autres probleme a la toto ....
vu qu'il falait demonter la distri pour remplacer cette sonde ( moteur nz 1.2 ) autant la changer m'sieur .... ( bin oui , faite ...)
mais vous perdez assez bien d'huile m'sieur , moi ah bon ...
oui, c'est le joint de carter
moi c'est grave docteur ? reponse : cela n'iras pas en s'arrangant ...
coup total de l'operation : 625e ttc et plusieurs jour sans toto , j'espere la recuperer demain
croyer vous que je vais payer trop chere
( l'heure de taf est deja a 60e )
merci de vos conseil
SAlut les corsistes!
bingo j 'avais vu juste!!! par contre j espere pour toi que t'as eu la presence d esprit de changer la pompe à eau ainsi que le galet tendeur si tu ne rappelles pas de la derniere fois que t avais fait le calage de la distri.
J espere pour toi...sinon la sauce reviendra beaucoup chere que le poisson!!!
Je trouve que c est abusé de te faire payer autant. Tu seras obligé de payer pour le calage de la distr mais pour le joint de carter à 20€ et la MO, tu peux tout faire toi même!!!
Pour le joint de carter, c est relativement simple à gerer, à condition que tu aies le bon outillage. A titre d exemple, j'ai déposé le moteur de ma Coco ce dimanche car je change de bas moteur donc je pourrais te conseiller un peu.
Toutes les petites choses à faire à coté ne sont pas du luxe car au moins, tu ne seras pas em&é""'dé après!
Si tu veux acceder au joint de carter:
-tu criques la voiture sur des petites chandelles!
- tu vidanges l huile moteur (et pendant que tu y es, tu changes le joint de boulon et le filtre a huile)
-tu dévisses les vis de carter (clé de 10). Pour les 3 ou quatre qui sont vers le volant moteur, il te faut retirer la plaque de protection du volant moteur ( cle de 11).
- tu verifies si toutes les vis sont sorties puis tu donnes des coups de MAILLET et surtout pas de MARTEAU dans ton carter pour le déloger. Surtout tu n utilises rien pour te servir de levier entre le joint, tu risques de faire pire.
- LE carter sorti, tu le nettoies puis tu nettoies le plan de joint sur le bas moteur (retire les morceaux de joint!). Il faut que ce soit propre sur le bloc et sur le carter!
- Pendant que tu y es, changes le joint torique de l espece de crépine (tuyau d aspiration d huile). il est fixé sur la pompe à huile avec des vis de 10 sur lesquelles tu mettras, au moment de la remettre, un peu de LOCTITE bleu special filetage.
-Tu reverifies si les plans sont propres puis tu mets une bonne couche de la pate à joint LOCTITE ou autre tout le long du plan de carter. Tu mets la couche en une seule fois homogene et tout le long, au milieu du plan afin que lorsque tu serrerras le carter sur le bloc , que la pate s ecrase bien et en durcissant, elle fera son "job à plein temps"
-des que tu as mis la pate tu colles le carter au bloc d une main et d une autre tu commences à serrer les vis de carter à la min en serrant en diagonale. LE couple de serrage est très faible 10NM donc ensuite tu serres avec ta clé de 10 sans forcer comme un bourrin sinon tu risques de casser une vis! ça arrive plus vite que prévu!
-TU laisses le joint durcir pendant quelques temps (heures) et le tour est joué. Saches que si tu prends un joint de carter au lieu de la pate, tu n 'auras rien à attendre une fois les vis serrées.
- tu fais l appoint d huile et c est ok! Un petit additif et c est bon pour 100 000kms!
Avec ce petit tuto, t avais tout ce qu il faut pour réparer ta caisse tout seul et économiser un max d'€ pour un travail sûr!!
