Coco consomme beaucoup d'eau ?!?
Djpatou
Moteur : Z16LEL
Message par Djpatou »
Ma Coco A consomme énormément d'eau je comprend pas de quoi cela vient car il n'y as pas de fuite (déjà contrôler avec un garagiste tout les tuyau) mais j'arrive pas à élucider ce problème si quelqu'un sais de quoi ça peut venir ce serai cool ???
Merci d'avance...
PS: ma Coco est de 1991 et 171'000km
jay
Message par jay »
Vérifie dessous ton bouchon d'huile si y a pas comme de la mayonnaise, si tu as une espèce de mayonnaise blanchâtre ça peut être ton joint de culasse...
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Audi tt S-Line by PPE
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Tu dis que tu as controlé mais n'oublie pas de controler à chaud moteur tournant car c'est à ce moment que les durites sont le plus "solicitées".
Sinon c'est ton moteur qui consomme de l'eau et là c'est certainement le join de culasse qui est peté et donc de l'eau passe dans l'huile ou dans les cylindres. Regarde si tu fais de la fumée blanche (à chaud)...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
en complément de ce que dit pieter, regarde si tu as de la mayo dans le moteur : Bouchon principal et carter (la tige). Si c'est positif pour la tige, d'urgence, remplace le joint de culasse...car ca pue.
