corsa b 1.5d [probleme de temperature]
Posté : dim. 25 nov. 2007 10:55
par pioudeluxe
voila je vous expose mon petit probleme,j'avais remarquer que ma ptit corsa chauffer beaucoup dans les bouchons(pas loin des 100°) donc un ami "mecano" ma changer mon calosta et ma sonde du radiateur,le ventilo a etait tester.mais malgre tout sa il ne se lance toujours pas,est-ce que quelqu'un aurait une solution a me donner,je vous remercie
Posté : dim. 25 nov. 2007 12:28
par kenny
Fusible ?
Posté : dim. 25 nov. 2007 13:08
par pioudeluxe
sa serait bien mais non ils ont etait tester aussi,c sa le drame
Posté : dim. 25 nov. 2007 13:39
Euh pas grippé le ventilo ?
Vous avez pas essayé de branché le ventilo en direct savoir si il marche ?
Posté : dim. 25 nov. 2007 13:45
par pioudeluxe
oui j'ai tester en direct et sa fonctionne,c'est pou sa que sa me parait bizarre.deux piece neuve et tout le reste tester et en fonctionnement et sa marche :nosms: pas.sacre coco elle me rend fou
Posté : dim. 25 nov. 2007 16:32
par greendy
quand tu et dans les bouchonts et quelle chuauffe ( pres de 100° c )
etient ton poste et la ventilation, tous ce qui consonmme de l'electriciteé .
ps le ventilo ce declenche 98 ° c
Posté : dim. 25 nov. 2007 17:53
par pioudeluxe
merci pour l'info des 98°c je pensais que c'etait a 90,mais pour la ventilation c le seul moyen qu'il me reste pour la faire baisser un peu(chauffage a fond) mais je vais essayer merci :nosms:
Posté : dim. 25 nov. 2007 22:48
par kenny
Le faisceau du ventilo n'est pas abimé ? le prise est toujours ok ?
Posté : lun. 26 nov. 2007 7:45
par pioudeluxe
le faisceau et la prise ont l'air en bonne etat, je vais prendre une photo pour vous montrer
Posté : lun. 26 nov. 2007 21:01
Peu être le radiateur deffectueu
ou le thermo contact
Enfin ca va que nous somme en période presque glacial elle dois pas chauffé vite ta voiture.
Posté : mar. 27 nov. 2007 18:12
par pioudeluxe
en marche normal non mais en plein bouchon elle tiens pas 2 minutes c'est sa le probleme,le thermo contact a etait changer aussi.
Posté : mer. 28 nov. 2007 0:22
J'ai vu sur des sites, des gens qui avais le même problème, sa pourrais venir du radiateur
Posté : jeu. 29 nov. 2007 7:49
par pioudeluxe
merci du renseignements,existe t'il une technique pour le tester??? ya pas :nosms: de casse par chez moi qui ont des pieces d'occassion corsa,neuf sa commence a me couter un peu cher
mais bon au pire ma ptite coco le vos bien
Posté : jeu. 29 nov. 2007 16:39
Aucune idée de comment le testé
En casse il y'a peu de pièce pour Corsa, et en général choc avant le radiateur est HS
Mais attend, car j'ai également remarquer que un radiateur de Corsa diesel était pas donné
Posté : jeu. 29 nov. 2007 23:13
par greendy
pour tester le thermostat: une gamelle d'eau que tu fait chaufeé tu mes ton thermostat dedans, et tu surveille a quelle temperature il s'ouvre et ce referme ( avec un thermometre digital ) .
demonte moi ce radiateur et regarde si il et boucheé en versan de l'eau dedans.
remplace la sonde de temperature !
