Je compte bientot remonter mon autoradio (en espérant qu'il re marche voir "oupss inversion + et -") et j'ai regardé comment c'était foutu.
Je me retrouve donc avec des broches et je ne sais pas a quoi ca correspond et donc j'aimerai savoir a quoi ca correspond
Je vous fait un petite dessin avec X=truc brillant apparent et 0=trou mais pas de truc brillant apparent. J'ai donc 2 colonnes de 2*4 et une colone a 2*5
merci d'avance pour vos réponses
Modifié en dernier par Jedi Neo le lun. 14 nov. 2005 22:12, modifié 1 fois.
- Source : PIONNER p7700mp
- Sub : PIONNER en BR 84 litres
- Ke : MACROM M1.S60 en 16.5
- Ampli : HIFONICS ZEUS ZXi8006 5ch
si je ne me trompe pas :
la 1ere broche de droite sur ton schéma correspond a l'eclairage en meme temps que la console et l'affichage des informations du poste d'origine vers l'afficheur centrale (bref ne te sert plus du tout)
la 2eme corresponds a tes baffles avant et arriere
la 3eme corresponds a l'alimentation du poste (+ - acc remote)
je maintiens ce que je dis, la plus grosse sert pour l afficheur
de toute facon a moins de forcer comme un dechainé pur, chaque prise rentre dans son port prevu et pas un autre, les languette de tenue sont disposée differement
ps: confondez pas je commence par celle de droite et pas celle de gauche
- 1° colonne je la testerais au multi
- 2° euh branchement a l'arrache ou vous vous rapellé de l'ordre ?
- 3° j'ai pas mal d'options gadgets sur mon PIOPIO comme compatible affichage déportée, branchement sur les phares pour baisser sa luminosité, ... donc j'aimerai savoir a quoi ca correspond
merci d'avance
