Comment enlever ce support moteur :(((
Posté : ven. 23 nov. 2007 19:21
par lionel
Bonjour à tous , je suis un peu gené de vous demander déjà de l'aide , mais quand il le faut il le faut
Voila j'expose mon problème , j'ai acheté une corsa A diesel pour un prix modique , mais voila je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre !!! .
J'ai un support moteur qui a laché , celui qui est à coté de la distribution pour être précis , j'ai enlevé les 3 vis qui tiennent le support moteur contre la caisse , et les 2 vis qui sont sur le support moteur .
Mais voila , malgré que tout soit enlevé , je n'arrive absolument pas à sortir le dit support moteur .
Ma demande est , comment faire pour l'enlever , j'ai beau lever le moteur rien y fait , j'ai regardé sur la RMT il n'y a rien de précis à ce sujet .
Autre détail qui me semble pas normal , le support moteur est d'un coté fixé contre la caisse ça ok , et de l'autre il y a un support qui est fixé sur le moteur , est-ce normal que le support coté moteur ne soit pas fixé il bouge sans que j'ai eu à dévisser quoi que ce soit !!! .
Bon cela fait 2 questions , je vous remercie par avance pour vôtre aide .
Posté : sam. 24 nov. 2007 12:24
Fais une photo stp pour qu'on soit sur de parler de la même chose, mais a vue de nez y'a une ou plusieurs vis que se sont fais la malle car pour répondre à ta question, non ce n'est pas normal.
Posté : sam. 24 nov. 2007 13:19
par Guitch13
sa dépend isma, c'est monté sur silentblock sur coco A je suppose, donc normal que sa bouge.
Sinon n'hésite pas à dévisser le support coté chassis pour le sortir, il y a pas de raison qu'il ne sorte pas.
Posté : sam. 24 nov. 2007 15:17
par lionel
Guitch13 a écrit :sa dépend isma, c'est monté sur silentblock sur coco A je suppose, donc normal que sa bouge.
Je vous remercie à tout les deux .
En fait pour sortir le support moteur , j'ai été obligé de couper la patte du support moteur , ainsi j'ai pu le sortir facilement .
Mais j'ai un plus gros problème maintenant , la partie qui est fixé au moteur par 2 pattes une qui rentre dans le galet tendeur et l'autre juste au dessus , le problème est que les vis de fixation ont été cassé et bien sur les 2 morceaux sont à l'intérieur du moteur
Je vais essayer de faire une fente pour pouvoir sortir ces vis , ou il me reste la solution du taraudage !!! .
Je comprends mieux pourquoi j'ai eu la voiture si peu cher , je mettrais des photos pour un petit reportage de ma galère , et de sa réparation dans quelques jours .
Posté : sam. 24 nov. 2007 17:18
Tu peux sortir les morceau de vis avec un tourne à gauche mais faut avoir assez de place pour faire l'avant trou à la perceuse.
N'importe quel support moteur est monté sur silent bloc.
Comme indiqué dans le post initial c'est la fixation sur le moteur qui bouge, donc comme je le disais ce n'est pas normal.
Posté : sam. 24 nov. 2007 17:30
par lionel
Merci isma , je ne savais pas pour le tourne à gauche , j'ai un mécano qui va venir voir mardi , je vais voir avec lui s'il aurait ça de disponible .
Pour la place , quitte à enlever le moteur je le ferais , enfin si je peux me passer de cette étape ce sera préférable
Posté : sam. 24 nov. 2007 19:20
Tu peux juste avoir à le soulever ou le descendre un peu pour acceder convenablement aux vis.
Posté : sam. 24 nov. 2007 19:59
par lionel
Je n'ai pas encore bien en tête l'image du compartiment moteur , mais tu as raison en jouant sur la hauteur c'est peut être possible en effet .
Je vais voir ça demain .
Posté : mar. 27 nov. 2007 16:04
par lionel
Alors petite news
J'ai finalement après avoir fait le ménage , réussit à sortir les vis cassé , il m'a suffit d'un petit tournevis et marteau , en tapant légèrement sur le coté de la vis , elle a fini par se dévisser .
Soulagé j'échappe au tourne à gauche
, demain je passe au remontage de tout ça distribtion support moteur , et après lui avoir fait un petit nettoyage , je balance les photos , j'ai fait un dossier reportage
Posté : mar. 27 nov. 2007 19:46
Conseil gratuit ressere tes vis au couple et avec du frein filet.
