problemes corsa c 1.2 Twinport
lolo7791
Bonjour à tous,
donc moi je post sur ce forum spécialisé opel car j'ai des "ennuis" avec ma titine...
les simptomes sont:
*claquements des suspensions parfois dans les virages.
*bruis suspects à faible allure sur les petits défauts de la voirie, le bruit ressemble au bruit des plaquettes qui claquent avec l'abs...
*grincements sur les ralentisseurs, meme à tres faible allure, mais encor là le phénomène n'est pas systématique... c'est un bruit comme si la tole se déformait ou que les spires des ressorts frotent entre elles...
*suspentions très souples qui donnent à prioris une mauvaise tenue de route notament sur sol humide
*frainage relativement mauvais et déclanchement intempestifs de l'abs surtout sur route mauvaise (chaussé tres déformée et cahauteuse)
*consomation d'environ 7.5 a 8.0 L/100km pour un trajet a 60% hurbain et meme en ayant une conduite très cool ( pas d'accélération au dela de 2500-3000tr/min)!
Voila pour l'essentiel meme si c'est un peu foullis désolé mais je suis très préocupé par tout cela! Je signale que la voiture a été révisée une fois a 20 000 et que je leur ai signalé ces points là sans obtenir la moindre réponse. Je ne suis pas fangio mais j'aime bien piloter et je me sens parfois pas très confiant au volant de cette voiture c'est pour cela que j'espère obtenir des réponses!
Merci d'avance!!
les simptomes sont:
Merci d'avance!!
Corsa 1.2 Twinport 08/2005 39 900 km
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Re: problemes corsa c 1.2 Twinport
Pour te rassurer si l'on peut dire, tout est normal.
En fait, c'est normal. Il s'agit de la (J'ai oublié le nom crotte ! ) la planche qui recouvre le coffre qui rebondi sur ses fixations. Aucune inquiètude a avoir.lolo7791 a écrit :Bonjour à tous,
les simptomes sont:
C'est normal, ce sont les suspensions arrières qui travaillent. On est beaucoup a avoir ca. Au début, on se demande si c'est normal et oui, c'est normal. Le bruit est génant mais il n'y a pas de tracass à avoir.lolo7791 a écrit :*grincements sur les ralentisseurs, meme à tres faible allure, mais encor là le phénomène n'est pas systématique... c'est un bruit comme si la tole se déformait ou que les spires des ressorts frotent entre elles...
Oui, les suspensions ne sont pas digne d'une Porsche mais ce n'est quand meme pas au point d'avoir une mauvaise tenue de route. vérrifie aussi la profondeur des sculpture de pneus ainsi que la marque de tes pneus. ca peut jouer. Sinon, faut changer la suspension => €€€lolo7791 a écrit :*suspentions très souples qui donnent à prioris une mauvaise tenue de route notament sur sol humide
Ca j'ai pas.lolo7791 a écrit :*frainage relativement mauvais et déclanchement intempestifs de l'abs surtout sur route mauvaise (chaussé tres déformée et cahauteuse)
C'est normal. Je parie que tu fais entre 490 et 550km avec ta voiture. moi aussi. J'ai retrouver la page exacte des consommation et la Corsa C 1.2 indique 8.2 et je fais du 7.6 moi.lolo7791 a écrit :*consomation d'environ 7.5 a 8.0 L/100km pour un trajet a 60% hurbain et meme en ayant une conduite très cool ( pas d'accélération au dela de 2500-3000tr/min)!
Flo
Ca me rassure de savoir que moi aussi j'entends un espece de grincement dans les suspates arrieres qd je descends un trotoir par ex...
idem pour la plage,arriere ( ca me penser que je dois regler le probleme
Sinon lolo je pense que tu es tres exigent en fait,la corsa est une tres bonne voiture mais c'est une "bas de gamme" si je puis dire,tu n'aura pas le confort absolut...
Le seul gros probleme est au niveau du freinage,car mon l'abs ne doit pas déclencher intempestivement et surtout le freinage doit etre de bonne qualité!
Je trouve qu'il est bien puissant moi le freinage....
lolo7791
salut!! merci pour les réponses rapides
pour le bruit de claquement je doute que ce soit la plage arrière car cet été jai roulé sans et j'avais le bruit. on dirai vrément comme si il y avait un jeu quelque part dans les roues avant. un peu comme une remorque ki gigotte sur la boule de l'atelage....
pour le frainage bon pitetre que j'en demande un peu trop mais sur une route bien déformé c'est vrémen très très léger!!! alor que en temps normal bah ca va encore. la titine a 40 000 je vais voir si je vais une dernière fois chez opel pour voir ca ou si je fais l'entretien moi meme.... sachant que pour la première vidange et révision jme suis tiré pour 370€!!!! (plaquettes en bon état mais changée a 28 000, pile de la clef qui marche pas très bien d'ailleur, essuie glace arrière...)
le pneu sont d'origine et presque au témoin a (1 ou 2 mm) usure rapide d'ailleur et peu efficace pour évacuer l'eau sur route détrempée
sinon je sais bien que c'est pas une BMW ou une merco... m'enfin c pas le bas de gamme quand meme c'est mieu que la twingo ^^
merci bye
merci bye
pur le jeu, il y a deux autres possibilité mais ca dépend de la coco ou plutot de la facon dont tu ranges ton coffre :
En considérant que le Coffre soit vide, cad rien sur le tapis et en dessous l'équipement roue de secours;
1. il est possible que ce soit le triangle dans SA boite qui fasse le bruit.
2. Entre la roue de secour et le tapis du coffre, il y a un morceau de frigolite qui rempli l'espace laissé par la roue et le tapis et qui a pour objet de rendre le fond du coffre plat & solide. peut etre que c'est ca qui bouge qd on prend une bosse.
ou alors c'est la camelotte que tu transportes dans le coffre mais ca c'est à toi de voir.
De toute facon, pour tout ces problèmes, il y a une solution a utiliser en dernier recours : mettre le volume de la radio plus fort
lolo7791
non j'ai du mal m'exprimer.. le bruit vient de l'avant pas de l'arrière!!!!
j'avais aussi par aquis de conscience vidé le cofre entièrement!! il n'y avait plus que la tole au fond!!
j'ai un temp pensé que c'était la bare pour maintenir le capot ouvert qui fesit ce bruit mais non elle est bien ataché elel n'avait pas sauté du clips...
merci quand meme
merci quand meme
