Poignée de porte.
Posté : dim. 11 nov. 2007 18:52
par sugus
Voilà mon problème, je sais pas si c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous, mais j'ai tiré trop fort sur la poingée de porte (la porte était mal fermée) et enfait j'ai cassé les attaches qui tiennent la poingnée de porte. Je parle de la poingnée intérieur passagé avant ou il y a le bouton des vitres éléctrique.
Ma question est : comment je peux faire, parce que j'ai essayé de reclipser le tout, mais ca tien pas, et a chaque fois qu'une personne va fermer la porte, la poignée va resortir et lui rester dans la main...
Merci pour votre aide..
Posté : dim. 11 nov. 2007 19:22
par combo tour
Salut , si c'est de la partie en plastique à "trou-trou" que tu parle , y a pas 150 solutions , il faut démonter le panneau de porte et visser ou resouder (plastique) depuis derrière la poignée , car d'origine c'est souder-coller (pas de clips) comme le panneau interne de la porte du vide-poche du tableau de bord .
Ce que je te raconte est sure , car je voulais démonter ces partie pour les repeindres , mais j'ai pas pu !!!
A+
combo tour
Posté : lun. 12 nov. 2007 9:13
par sugus
combo tour a écrit :Salut , si c'est de la partie en plastique à "trou-trou" que tu parle , y a pas 150 solutions , il faut démonter le panneau de porte et visser ou resouder (plastique) depuis derrière la poignée , car d'origine c'est souder-coller (pas de clips) comme le panneau interne de la porte du vide-poche du tableau de bord .
A+
combo tour
Raaa c'est shity ca ... C'est vraiment pas du solide leur truc hein...
Bon merci pour l'info.. Il existe un tutuo sur le démontage des panneaux de portes ? Parce que je l'ai pas trouvé, j'en ai vu que sur les panneaux déjà démonté mais sans explication..
Posté : lun. 12 nov. 2007 12:15
par combo tour
Salut sugus , je te fait un tuto express ici , j'en ferai un officiel plus tard.
1. enlever le lèche vitre intèrieur en le tirant vers le haut , avec précotion depuis le coté rétroviseur .
2. declipser le cache de retroviseur (la ou il y a le tweeter)
3. decliper le cache interieur de la poignée d'ouverture de porte et débrancher la commande de réglage de rétroviseur.(pour le coté conducteur)
4. décliper la commande des vitres et la débranché
5. enlever les 5 vis de fixation du panneau ( 1 sous le cache du tweeter , 1 sous le cache de la poignée d'ouverture , 1 sur la poignée de porte qui chez toi doit etre cassée , 2 sous le panneau de porte en bas de la portière .
6. décliper le panneau en tirant vers l'interieur (en douceur , les "teton rouge" son assez fragile surtout en hiver (le froid rend très rigide les plastiques)
7. retirer le panneau en soulevent vers le haut (a cause du loquet).
pour remonter faire les opérations dans le sens inverse.
P.S. par precotions achète quelque (2 ou 3 ) teton rouge , et aussi les blanc (pour le cache du tweeter) , ca coute 3 fois rien chez Opel.
Voila , j'espère que ca t'aidera .
A+
combo tour
Posté : lun. 12 nov. 2007 12:25
par combo tour
Petite précisions , pour les teton (rouge pour la porte et blanc pour le cache tweeter) , pour les enlever de la porte, sert toi d'une pince "long bec" autrement tu vas les fusiller .
quand tu remonte ton cache tweeter et ton panneau de porte , met les tetons sur le cache et le panneau , si tu les laisses sur la porte , c'est mission impossible pour remonter tes panneau et cache !
A+
combo tour
Posté : lun. 12 nov. 2007 13:16
par sugus
Merci infiniment combo tour t'es un chef !!!
J'espère que je vais pas empirer le truc...lol
Posté : lun. 12 nov. 2007 18:38
par combo tour
PM envoyé .
A+
combo tour
Posté : mer. 14 nov. 2007 16:23
par sugus
Bon pour info, si ca doit arriver a qq'un d'autre.
Sachez que la poignée ne se change pas toute seule, il faut remplacer le panneau de porte en entier et ca coute chez Opel CHF 275.- TTC (180-190€ qqchose comme ca).. Pour le panneau avant gauche en tt cas..
Alors faites pas comme moi et tirez pas trop fort ..lol
Posté : mer. 14 nov. 2007 16:25
par Magic_Dragon
et ben...que dire d'autre à ca
Posté : mer. 14 nov. 2007 17:50
par combo tour
RE-pm envoyé !
A+
combo tour
Posté : mer. 14 nov. 2007 17:53
par subway67
sugus a écrit :Bon pour info, si ca doit arriver a qq'un d'autre.
a ben ce qui tai arriver mais arriver grace au vent jai voulu retenir cette foutu porte mdr
donc panneau entier a changer....
Posté : mer. 14 nov. 2007 17:56
par subway67
qq connais til lexistence d'une colle a plastique? ou un moyen de rigidifier l'armature interne de cet poigné car ya pas bocou de matiere la dedans...
Posté : mer. 14 nov. 2007 18:01
par combo tour
Tu coule de la résine dedans et tu vis le tout sur le panneau !
A+
combo tour
Posté : mer. 14 nov. 2007 18:02
par subway67
on peu en trouver ou?
Posté : mer. 14 nov. 2007 18:38
par combo tour
subway67 a écrit :on peu en trouver ou?
dans tout les magasin de bricolage (bricora*a , leryo mrelin , Mme bricolage , etc , etc ...)
et dans tout les ateliers de réparation de bateaux .
Petite info , ce qui tient la fibre de verre , c'est de la résine , dans ce cas on appel ca de la résine armée .
idem pour la fibre de carbone , de kevlar ou toute fibre rendue rigide .
A+
combo tour
