capteur tachymetrique
Posté : ven. 02 nov. 2007 18:18
par asun08
bonjour a tous
quelqu un pourrais me dire (avec photo si possible) ou se trouve le capteur tachymetrique sur une coco b 1,4l 16s
mon compteur de vitesse ne fonctionne plus
quand j ai acheter la voiture il fonctionnais mais parfois lorsque je passais ma 4eme la vitesse redescendais a zero puis remontais lol
mais depuis plus rien il fonctionne plus et reste a zero
parfois en ^passant le 4eme ca monte legerement puis descend
aider moi svp
re
Posté : ven. 02 nov. 2007 19:03
par bubu
Sur la plupart des modèles, le capteur de vitesse est intégré au compteur. En cas de problème, il faut tout remplacer car les pièces ne se vendent pas séparément.
Par contre, si tu as une coco d'après Mars 1996 avec compte-tours et compteur électronique, le signal de vitesse est transmis à la centrale électronique via le capteur de compteur situé sur le carter de différentiel de la boîte de vitesse.
Bonne chance!
Re: re
Posté : ven. 02 nov. 2007 19:25
bubu a écrit :Salut,
Bonne chance!
Cà serait bien que tu te renseigne mieux avant de repondre.
Le capteur se trouve sur le dessus de la boite dans tout les cas sur Corsa B, qu'il s'agisse d'un capteur mécanique ou électrique.
Chez moi carter de différentiel c'est le "couvercle" qui se trouve en dessous de la boite et non le corps de la boite en lui même.
Posté : ven. 02 nov. 2007 21:15
par bubu
D'accord Isma, mais tu as 2 possibilités : soit tu as une coco avant Mars 1996, alors tu démontes le manchon de fixation et débranche le câble de compteur qui se situe au sommet de la boite de vitesse.
Soit, tu as une coco après Mars 1996(compteur électronique) et tu peux dévisser le capteur de vitesse qui se trouve au sommet du carter du différentiel et au-dessous du vase d'expansion du circuit de refroidissement.
Voilà, ça devrait situer les choses un peu plus clairement. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo.
Posté : ven. 02 nov. 2007 21:51
par asun08
bubu a écrit :D'accord Isma, mais tu as 2 possibilités : soit tu as une coco avant Mars 1996, alors tu démontes le manchon de fixation et débranche le câble de compteur qui se situe au sommet de la boite de vitesse.
j Ai une coco d apres mars 96 compteur electronique
c est dommage que tu n est pas trouver de photo car je suis pas caler en mecanique le carter du differentiel je vois pas trop ou ca ce situe
Vous auriez le prix de la piece
merci!!
Posté : sam. 03 nov. 2007 4:42
Non tu n'as qu'une seule possibilité pour la simple et bonne raison que le capteur qu'il soit mécanique ou électrique se trouve excatement au même endroit sur la boite de vitesse, dans le même puit.
En tout état de cause, sur la boite c'est pas dérrière le compteur...
:roll::roll::roll:
asun08 a écrit :j Ai une coco d apres mars 96 compteur electronique
merci!!
Le soucis c'est que ce capteur est vraiment pas accessible sur ce moteur qui plus est si tu as l'ABS, donc faut connaitre un peu pour le sortir sans trop de soucis.
Si tu n'as pas de connaissance je t'invite tres vivement à le faire faire par un garage.
Posté : sam. 03 nov. 2007 10:10
par fendour
salut à tous
pour ma coco B année 1998 (pas de compteur digitale) j'ai un problème sur l'aiguile de vitesse. Elle fluctue à l'arret entre 0 et 10 km/h puis au démarrage elle reste bloqué pendant 3 ou 4 seconde puit l'aiguille fonctionne normalement.
est ce un problème de cable?
Posté : sam. 03 nov. 2007 12:34
On a pas parlé de compteur digital mais de compteur électrique c'est pas la même chose.
Dans ton cas tu as forcément un compteur électrique.
C'est le même problème, il faut d'abord regarder au niveau du capteur.
Posté : sam. 03 nov. 2007 17:40
par asun08
je crois que je vais l amener au garage la petite
car sans compteur ca va pas l faire avec les radars
Posté : lun. 05 nov. 2007 9:03
par fendour
asun08 a écrit :je crois que je vais l amener au garage la petite
Moi aussi car ce problème je m'y connais pas
