Bonjour cela change t'il quelque chose de retirer le pot catalytique en laissant le silencieux intermediaire et le silencieux a l'extremité d'origine?
Merci de votre réponse
suppression du pot catalytique
Belnoue
Bonjour a tous je cherche des contacts pour meetings en ile de france et réunions
Là j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais normalement, le catalyque c pour polluer moins et ily a une sonde(lamda)qui gère tout ça et si tu enlèves tout tu risques certainement d'avoir un défaut moteur, lampe témoin qui s'allume.
En + je vois pas très bien ce que tu auras de mieux ou de +.
Bonne journée
Bonne journée
spirit13
Ben le fait de traiter les gaz d'échappement retiens légérement la puissance donc si tu enléve le catalytique tu va gagnée...un peu de chevaux din
ne t'attend pas a beaucoup mais le moteur seras plus libre...
il existe dans le commerce des tube dit "afrique" qui remplace le catalytique
avec un support pour la sonde lamda...
un conseil garde ta voiture d'origine si tu veux pas en faire une voiture de course la nature sans ressentiras ainsi que ton porte monnaie !!!
Biensur se type de modification est interdite sur route ouverte !!!
