Ajouter un allume-cigare sur Corsa A de 91
fabiensur
Message par fabiensur »
Salut à tous !
Je souhaiterai monter un allume cigare sur ma corsa A de 92...
J'ai l'emplacement pour ça, il faut juste que je vire le cache plastique...
Mais ensuite, comment puis je réaliser le branchement ?
et existe t il des allume cigares a monter ? (norauto, etc...)
merci pour votre aide
ptigreg
Message par ptigreg »
alors pour le brancher il te faut un plus et un moins et oui il en existe chez norauto ou autre....
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
ptigreg a écrit :alors pour le brancher il te faut un plus et un moins et oui il en existe chez norauto ou autre....
Le mieux étant de prendre un "+ après contact" comme ça, quand tu coupe le contact, il n'y a plus de courant dans l'allume cigare, ça évite de vider ta batterie si tu oublie de débrancher
fabiensur
ok, merci pour l'info, mais je le branche ou ?? sur la platine ??
