perte de puissance corsa C dti
Posté : mar. 02 oct. 2007 15:19
par ty-joe
je posède une corsa C DTI année 2002 83000km. J'ai un petit soucis, je suis sur autoroute en 5ème lorsque je dépasse les 3000 tr/mn mon voyant moteur s'allume et je n'ai plus de peche.
Lorsque que je coupe le contact et redemarre la voiture le voyant s'eteint mais redepasser les 3000 tr/mn le voyant se rallume.
J'ai changer de débimetre, mais toujour la meme chose.
Peut etre est ce le capteur de pression de turbo ??
Est ce que quelqu'un pourrait m'eclairer sur la panne
Posté : mar. 02 oct. 2007 20:16
par corwin
Non ça c'est le calculateur...
Tu as pas de puce style powership? ou quelque chose dans ce genre?
Va chez Opel et demande leur un diag, si il y a des codes d'erreurs ça resortira et ils peuvent tester le calculateur
Posté : mer. 03 oct. 2007 12:47
par ty-joe
non je n'ai pas de boitier additionnel
j'ai dej changer le calculateur une fois parce que la voiture calai soudainement en cour de route puis impossible de redemarré! il faillai attendre une vingtaine de minute puis c'est repartie.
Mais la voiture pouvait callé a tout moment.
Je pense que j'ai une fuite d'air au niveau du collecteur d'admission car kan on donne des coup de gaz je sens de l'air sortir au niveau du collecrteur d'admission.
C'est peu etre du a ca que mon voyant moteur s'allume dans les tour ???
