Jvoulais savoir comment on fixe les grilles sur les PC,
il faut utiliser de la colle ? si oui laquelle et ou peut-on l'acheter ?
Sur l'ancien forum un membre avait enlever le "cache plastique" pour y mettre la grille sur sa Corsa C II.
Quelqu'un se souvient comment il l'a enlevé ? C'était clipsé nan ?
fixer grille sur PC
Wazzaben
démonter c'est le mieux comem ca tu vois ce que tu fais
et pour mettre la grille tu prends la mesur du trou puis tu rajoute 3-4 cm de chaque coté et tu plies les cm que tu as rajouter à la forme des trous pour les siliconners
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
