Changer la batterie
Changer la batterie
Hello
je vais me lancer dans le changement de la batterie mais impossible de trouver un topic qui en parle
Mis a part les vis du cache plastique il faut demonter quoi pour sortir la batterie?
badjulien1
Message par badjulien1 »
il faut démonter tout le cache plastique avec les essuie glace et tu pourras y avoir accès...
Sur ma coco C tu es obliger de faire ça
Voiture : Corsa C 1.2 16V essence de 2001, 5 portes, gris métalisé
Sono: ampli soundstream lw1.350, sub cerwin vega V-max 15" et un earthquake EQ-15
je redoute les essuies glace :s
enfin on verra bien...
Moteur : C16XE
Message par kenny »
La que tu vas démonter cette partie autant que tu changes ton filtre a air d'habitacle, la méthode est la meme, sauf que une fois enlever les essuies glaces et le plastique en dessous il y a aura un deuxieme plastique, et en dessous ce cache le filtre, c'est fortemment conseillé si cela a jamais été fait.
Sinon la batterie est également tenue par une patte au fond du bac, regarde aussi la rouille dans le bac la que tu seras dans le coin.
Le filtre est quasi neuf, il a ete change recemment, de toute facon j'en ai pas en stock :lol:
je verrai pour la rouille, j'espere que c'est clean, j'ai rien vu quand j'ai passe mon cable d'alim
C Corsa
Message par C Corsa »
pourriez-vous m'expliquer une methode pour changer la batterie. Sans avoir de problême avec la radio ??? :roll:
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
C Corsa a écrit :pourriez-vous m'expliquer une methode pour changer la batterie. Sans avoir de problême avec la radio ??? :roll:
yen a pas, dès que tu as enlever les pinces, la radio se met en sécurité donc il te refaudra le code pour la faire rallumer. la seule alternative consiste a désactiver le code de la radio avant d'enlever la batterie et puis une fois la batterie changée, de reprogrammer le code.
Flo
Message par Flo »
Et n'oublie pas de débrancher d'abord le - ( fil brun ou noir ) et ensuite le + ( fil rouge ) et pour le remonter tu fais l'inverse + d'abord et ensuite -
Comme ca aucun risque de court-circuit du a une maladresse...
Renaud a écrit :la seule alternative consiste a désactiver le code de la radio avant d'enlever la batterie et puis une fois la batterie changée, de reprogrammer le code.
Comment on fait?
Moteur : 1.4 16v
je ne sais pas, d'ailleurs ca m'embete car j'ai pas le livre avec ma radio opel, donc je ne sais pas codé mon poste... bon ya peu de risque qu'on le vole mais bon , voila c lourd. Moralité, si je change la batterie, il ne demande rien.
Il parait qu'il est codé d'usine et ce code là je l'ai mais j'ai déjà changé la batterie justement et il ne l'a jamais demandé...
Renaud a écrit : yen a pas, dès que tu as enlever les pinces, la radio se met en sécurité donc il te refaudra le code pour la faire rallumer. la seule alternative consiste a désactiver le code de la radio avant d'enlever la batterie et puis une fois la batterie changée, de reprogrammer le code.
Il y a toujours la possibilité de laisser un chargeur de batterie branché quand la batterie est déposée.
