J'ai une corsa A 1.5D DE 1991.
J'ai constaté l'autre jour que mon mon aiguille de température, était anormalement haute, alors que je venais de faire environ 70 kms, mais je m'arrête souvent, car c'était durant ma tournée de livraison de journaux.
Je constate le lendemain, que je n'ai plus de liquide de refroidissement.
J'en remets, je repars faire un tour et au bout de 5 kms, l'aiguille est dans le rouge !!! Je m'arrête, et je constate que mon bocal est a nouveau vide !!
Je le remplis et je rentre chez moi ...
Depuis, j'ai changer, le calorstat, toujours parreil
j'ai changé le thermocontact, toujours pareil....
lorsque je mets le contact et que je regarde le bocal ouvert, je m'aperçois qu'il y a des bulles et que cela déborde au bout de 5 minutes ...
lorsque je referme le vase d'expansion, et que je vais ffaire un tour avec elle chauffe au bout de 5 minutes, et lorsque j'arrête j'entends un bouillonnement dans le bocal d'expansion.
la durite la plus grosse qui pars du calorstat et qui va au radiateur, est dure ...
je n'ai pas de maillonnaise dans l'huile....
par contre, au bout des durites, je crois que j'en ai un peu....
mon ventilo, ne se met jamais en route, est ce normal
que dois je tester ?? sacahtn que demain apm, j'irais l'emmener au garage pour voir ... au moins pour un devis.
merci de votre aide
