Caractéristiques :
court-circuit thermique et surcharge, voyant de diagnostic et voyant
Marche/Arrêt, sélecteur commutable en *Sub Woofer*
filtre Pass bas à fréquence variable de 50 à 250Hz,
filtre Pass haut à fréquence variable de 50 à 2 KHz,
réglage du niveau d’entrée.
Puissance 4 canaux 4 x 260 W - 2 ohms
4 canaux 4 x 200 W - 4 ohms
2 canaux 2 x 400 W - 2 ohms
Rapport signal-bruit 90 dB
Bande passante 20Hz à 20KHz
Distorsion 0,05%
Dimensions 266 x 56 x 350 mm
Donc pour le prix meme en ne connaissant pas cette marque je me suis lancé mais vu que je ne compte pas l'installer de suite pour cause de changement de voiture avant la fin de l'année j'aurais voulu savoir si des personnes connaissaient cette marque BOOST et ce qu'elle vallait .
Merci a vous
PS : Pour info cet ampli servirai a faire tourner ce sub :
Sub pioneer 30 cm 400 W RMS
