temperature moteur
temperature moteur
Bonjour, j'ai acheté depuis peu une corsa A de 1991 , moteur 1.0. Depuis le début j'ai observé que la temperature moteur ne depasse jamais le 45° ... est-ce grave docteur ?! que faut-il regarder ? merci
vs238268
- Moteur : x16xe
C'est sûrement pas 45 °C
en fait l'échelle commence pas à 0 °C. Le 1er 'trait' est probablement à 80 ou 85.
Ce petit moteur ne chauffe pas :nosms: et l'affichage n'est pas super précis. La question à se poser et de savoir si ton afficheur fonctionne.
Est-ce que l'aiguille bouge quand tu mets le contact?
Si non il faut commencé par vérifier que la sonde est bien branchée, puis chercher à savoir si la sonde est éventuellement défectueuse ou si le stabilisateur de tension derrière le bloc compteur n'est pas HS. Et enfin si l'affichage à aiguille n'est pas lui-même HS...
