Bonjour ,
Je possède une corsa de 1996, de type CB7308NB, 5CV , et j'aurais voulu savoir ou se situe le calorstat, car il y en a qui disent qu'il faut tomber le distribution et d'autres disent qu'il se situe dans une durite.
Pouvez vous me confirmer de son emplacement ?
A priori tu as un moteur 8 soupapes, le thermostat se trouve derrière la poulie d'AAC, pour y acceder il faut déposer la courroie de distribution et donc la changer.
voila je me suis rendu compte d un point qui peut avoir son importance!
Ma corsa n a pas de calorstat! Voila, je l avais changé en décembre mais il s est bloqué ce qui a, biensur, fait claquer le joint de culasse et fissuré le radiateur.
Apres environ 500€ de réparations, le mécano en charge m a dit qu il n a pas jugé bon de remettre de calorstat dans la corsa en gage de sécurité par rapport au fait que c est le calorstat NEUF qui avait claqué alors que l ancien fonctionnait sans probleme. ( j avais voulu faire d une pierre deux coups en changant la courrie de distrib + galets, la pompe a eau et le calorstat).
L'ecoutant religieusement, je n ai pas jugé bon de comprendre pourquoi ou comment car il est mécano est pas moi donc j ai laissé parler son expérience.
Depuis, la coco consomme plus et biensur des problemes de démarrage et de ralenti (malgré les diff. pieces changées!).
J en avais parlé sur diff. posts a isma 8 (entre autres) qui m avait donné d intéressants conseils a suivre pour trouver la solution de ce merd&er mais apres réflexion je me dis que peut etre cela peut jouer sur la consommation du moteur et donc ses performances.
J aurais donc besoin de vos avis sur le sujet! je me dis qu un moteur souvent à froid (rare sont les fois où il fait 98°c) doit peut etre consommer plus donc doit influer sur le calcu qui envoie la sauce en se basant sur les données des sondes de temp.
Que dois je faire, en remettre un autre dans les plus brefs délais? quel est vraiment son importance?
Pas obligé de déposer la distribution pour le changer, c'est galère mais sur la voiture de mon frère on a réussi à le remplacer en faisant légerement levier sur le cache plastique de la distribution... ça nous a couté un truc comme 20 ou 30 euros pour la pièce... C'est galère à faire mais c'est faisable :-) Avec un peu de patience et en y croyant un peu :-)
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Ex Honda Accord 30th anniversary Audi tt S-Line by PPE
si je te comprends bien, cela confirme mes soupçons: un moteur froid consomme plus!
bon ça veut dire que je devrais remettre le calorstat au plus tot et voir si ça se confirme sur la consommation d essence....encore une petite galère mais il faut que j en ai le net. Avant je faisais au moins 600 kms avec un plein, maintenant à peine 450.
J espere seulement que le calorstat ne va pas me refaire la même sal&"'(rie que la derniere fois car ce serait dégueu.
Isma: une fois le calorstat en place, tu me dis de faire la RAZ du calcu?
c est vrai que je n ai pas eu de bol sur ce thermostat: qu il se mette à me faire ce coup de m_@de ce n est pas un probleme, mais qu il NE me le fasse pas DEUX jours apres mon mariage!
J étais super furax ce jour-la mais bon il ne faut pas blamer une contrariété, n est ce pas?
merci pour les conseils, j acheterai le calorstat demain et peut etre la pose le meme jour si j ai le temps. Au pire des cas, direction mécano!
je vais changer mon calorstat bientot et j'ai saisi l occasion de faire d une pierre deux coups et de remplacer mon thermocontact, opération super facile car j ai déjà changé ton radiateur.
J en ai donc acheté un autre thermocontact dont les températures de déclenchement sont 87° - 92° au lieu des températures normales qui sont entre 95° -100° (si je ne me trompe pas).
je cours un risque ou non si je l installe?? Ou bien je laisse celui qui est déjà en place?
Pour que ce choix soit judicieux il faut également opter pour un thermostat basse température sinon ton ventilateur se mettra en marche des l'ouverture du thermostat qui se refermera aussitot et ainsi de suite.
...ce qui risque de mettre l option yoyo de température dans mon moteur!!
bon je verrai si je trouve ce thermostat basse température chez Opel car il n est pas en vente chez oscaro.com et je suis un peu retissant quant à achter des sous-marques (voir up) .
honnetement, Opel ce sont des voleurs finis niveau sav et pieces de rechange mais dans le besoin, tous les moyens sont bons pour trouver des pieces de corsa même si ça mal fait mal par où ça passe.
Dans le pire des cas, je mettrai un calorstat d origine.
