Bonsoir,
Je viens de brancher mon nouvel autoradio. Et depuis je ne peux plus relever les vitres de ma Corsa C.
J'ai tout débranché (du poste) pour voir si ça pouvait provenir de là, aucun changement.
Que faire ?? Mes vitres sont baissées et je pars en vacances demain matin ...
Putain de poisse ...
Vitres qui ne se lèvent plus. HELP !
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Bein, essai de redémarrer ta voiture et vois...davids13 a écrit :Problème résolu.
Changement du fusible autoradio+ leve vitres avant.
Nouveau problème.
Le fusible a craqué suite au branchement du courant continu (pour la mémoire de l'autoradio). Est-ce qu'il risque de cramer à chaque fois que je démarre la voiture ??
Si ça claque encore, t'auras ta réponse... : oui...
En general le fusible crame car a force de tripoter les fils, sans t'en rendre compte tu fais toucher le mauvais sur la feraille de l'auto et tu crée un petit court circuit, le courant remonte dans le cable jusqu'a rencontré le fusible qui fait barrage, bref normalement, si ton installation a été faites proprement (genre pas de fils a moitié dénudé qui se promene) ca ne devrait plus le refaire
