Eau dans l'habitacle
J'ai un souci sur ma Corsa,
Le véhicule n'a pas circulé pendant quel que jour par temp de pluie ( Vive la Lorraine )
Et en montant dans l'auto hier, sous la tablette sous la boite à gant c'etait rempli d'eau sois environ 3/4cm de flotte.
A l'interieur de la boite à gant rien à signalé, j'ai passé la main derrière le tableau de bord ca avais l'air sec.
J'avais déjà eu une entré de flotte mais pas autant que sa.
Une idée ? Sous la batterie y'a pas un joint ou autre ?
LeKiffeur
- Pilote DTM
- Moteur : Tuning
Ta voiture était de niveau ? Ou alors coté conducteur plus bas que passager ? Car moi j'ai ce tour des fois, quand il pleut très fort, ça passe par le joint de la vitre de la portière, et ça tombe par l'haut parleur qui est absent, puis dans la caisse...
zolicorsa
eau
Salut
Moi ma corsa m'a pa encore fait celà
mais cel d'un copain la dèjà fait! Il a installer une sono, et l'eau s'imfiltrer dans le joint de porte du fait qu'il avait monter "a la barbare" son cable d'alimentation en passant par la porte
Sinon sur mon ancienne voiture, l'eau s'infiltrer par le bac a batterie, faut vérifier
Bon courage
Je vais demonté la batterie voir si c'est rouillé. Mais j'ai justement bougé la batterie mais sa n'avais pas l'air pourrie en dessous.
Mais j'ai aucun cablage du style d'ampli ou autre qui passe de la batterie à l'habitacle.
La voiture etait legerement en pente.
J'espère que c'est pas le radiateur de chauffage qui se trouve derrière le tableau de bord
LeKiffeur
- Pilote DTM
- Moteur : Tuning
Tu fais le détective, tu mets ton doigt sur la partie humide, et tu sens ton doigt, tu devrais bien reconnaitre l'odeur du liquide de refroidissement si c'est ton radia de chauffQuiksilver a écrit :J'espère que c'est pas le radiateur de chauffage qui se trouve derrière le tableau de bord
Pour trouver la rouille hesites pas a gratter un peu, car parfois en surface c'est propre et en dessous c'est l'horreurQuiksilver a écrit :Je vais demonté la batterie voir si c'est rouillé. Mais j'ai justement bougé la batterie mais sa n'avais pas l'air pourrie en dessous.
En ce môment je tourne avec de l'eau dans le bocal à cause de la fuite :$LeKiffeur a écrit :Tu fais le détective, tu mets ton doigt sur la partie humide, et tu sens ton doigt, tu devrais bien reconnaitre l'odeur du liquide de refroidissement si c'est ton radia de chauffQuiksilver a écrit :J'espère que c'est pas le radiateur de chauffage qui se trouve derrière le tableau de bord
J'ai fais 800km depuis ce matin, pas de fuite, j'ai passais au karsher pas de fuite rien.
Demain je vais donc gratté sous la batterie et mettre du sintofere pour evité une eventuel couche de rouille.
Hier soir il y'a eu de très forte tombé de pluie et pas d'eau dans l'habitacle
Si y'a un trou, je m'embête pas, semi automatique, ou arc et je ressoude une tole directement sur le trou.
Mais si y'aurais un trou sa coulerais même au passage au karsher et comme la ventilation tourne toujour sur la vitesse 2 voir 3 mais sur froid pour sa que j'hesitais sur le radiateur de chauffage.
cyber_zeus72
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Euh, vous avez verifié votre pare brisecyber_zeus72 a écrit :salut
pour info moi aussi j'avais :nosms: d'eau dans les tapis dans ma corsa (une codsa B 1.7D de 96) mais du côté conducteur.
Après recherche et démontage des garniture, j'ai contaster que cela venait du joint de la portiere !!!
si cela peu d'aider !!!
moi c'était mon pare brise qui était décollé en bas à gauche coté conducteur
