Bruit bizarre!
Posté : jeu. 02 août 2007 21:09
par jonathan59
Salut, j ai un soucis sur ma corsa 1.3 CDTI et je voulais s avoir si d autre gens ont eu ce probleme!
En fait j'ai un bruit à l'avant gauche qui ressemble au bruit que font les plaquettes lorsqu elles sont usées! ca ressemble aussi au bruit quand une courroie est nase. En fait c est comme un sifflement!
Je suis passer aujourd hui chez OPEL pour ma revision et j'ai parle de ce probleme! Ils ont demontes les plaquettes pour verification: Elle ne sont ni usees ni fissurées...
Donc pour le moment tjrs le problème!
Pour information, le bruit vient lorque je tourne (pas tt le temps), en fin de freinage et de temps en temps en ligne droite... Aucun bruit à l'arret!
Moi je pense a un roulement! J ecarte les suspensions car elles ont ete verifiées !Qu'en pensez-vous?
Merci d avance!
Demain je retourne les voir! La voiture est encore sous garantie et ils ont qd meme une obligation de resultat hein
Jonathna
Posté : jeu. 02 août 2007 21:18
par DanyChoc
Je crois que j'ai EXACTEMENT le même probleme sur ma Corsa B 1.7D...
Un "couinement" qui se fait entendre au bracage à fond... Alors j'avais d'abord pensé à la pompe de la direction assistée... Sauf que le bruit se fait aussi entendre au freinage (mais moi, même à l'arrêt j'entend le bruit) ! et effectivement lorsque je roules !!!
J'avais pensé à la pompe de l'assistance au freinage... mais je vois alors pas pourquoi ça couine quand je braques
... et meme quand je roules !!!
J'aimerais bien savoir ce que c'est !!!
Si quelqu'un à une reponse !
Posté : jeu. 02 août 2007 22:03
par kenny
Vous pouvez déja regardez si la roue avant a du jeu aux roulements.
Dans le cas de Jonathan te fais pas chiez si elle est encore sous garantie.
Posté : jeu. 02 août 2007 22:04
par DanyChoc
kenny a écrit :Vous pouvez déja regardez si la roue avant a du jeu aux roulements.
Euh, mode
ON... :
On voit ça comment ??
Mais moi le bruit je l'entends dans le moteur
Posté : jeu. 02 août 2007 22:06
par kenny
Tu souleves la roue avant et tu essaye de la faire pivoter de haut en bas, ti elle bouge il y a jeu, si non pas de jeu
Si le bruit vient du moteur c'est que c'est pas un roulement.
Posté : ven. 03 août 2007 6:46
par IceDje
si ca fait du bruit quand tu braque ca peu venir ou d'une rotule de cremaliere ou d un cardan aussi , a verifier
Posté : ven. 03 août 2007 8:29
par jo_gsi
Moi j'ai aussi un bruit de couinement au niveau des roues (avant ou arrière droite). Mais moi sa le fait même en ligne droite a basse vitesse sur une route bosseler. Je demander à opel de vérifier lors de ma dernière révision et il ont rien trouver.
Posté : ven. 03 août 2007 16:04
par jonathan59
ok ben merci pour vods reponses... apparemment je suis pas le seul!
Pour info, OPEL Lille Eglos m' a facture 23 euros HT pour verifier mes plaquettes (pose+nettoyage et repose)! HONTEUX puisque mon vehicule est garantie, et surtout que j ai toujours le problème!!!
Et que pnsez vous des disques? ca peut venir de la?
J'ai un nouveau RDV pour trouver le probleme!
Posté : ven. 03 août 2007 16:19
par Elyana
Même problème, j'ai demandé à mon garagiste et il ne voit pas ce que c'est. Généralement, j'ai ce sifflottement quand j'ai roulé un peu avec, pas directement. Et il apparaît quand je suis sur une ligne droite ou dans un rond point ... J'ai pas été chercher plus loin jusqu'à présent, je pensais que c'était peut-être quelque chose qui était coincé vers la roue, une petite saleté ou quelque chose du genre .. mais apparemment ça n'a pas l'air d'être ça.
Ca ne doit pas être grave vu qu'on est plusieurs à avoir le même problème.
Posté : sam. 04 août 2007 12:35
par DanyChoc
C'est peut etre pas "grave", mais ce qui est certains c'est que ce n'est pas normal !!!
Si quelqu'un trouve la soluce je suis preneur !
Posté : sam. 04 août 2007 16:39
par Duke
Moi je dis vous avez un turbo dans vos bagnoles les gars
Nan, à part ca moi ca me fait aussi un léger sifflement, mais seulement quand je suis en 4 et que je lâche les gaz vers 60 - 70 km/h. Ca fait un peu comme un bruit de turbo, sauf que c'est en lâchant les gaz lol. Perso ca a toujours fait ca et ca me gêne pas...
Posté : sam. 04 août 2007 22:27
par DanyChoc
Posté : dim. 05 août 2007 22:05
par kenny
Oui en géneral c'est qu'il faut la changer, vive les courroies trapezoidale pour ca, avec les courroies multi V plus de problemes de ce style.
Posté : dim. 05 août 2007 23:19
par DanyChoc
C'est parce qu'une courroie est tendue qu'il faut la changer
Et je vois pas du tout quelle courroie entre en jeu lorsque l'on tourne le volant ou lorsque l'on freine ! A part pour la direction, la courroie qui entraine la pompe de la direction assistée...
Posté : lun. 06 août 2007 0:47
Si ta pompe de DA se grippe tu pourras tendre ta courroie tant que tu veux elle patinera invariablement...
