garnitures de portes sur corsa A
Posté : lun. 23 juil. 2007 19:00
par kernanor
voila mon problème, j'ai enma possession une opel corsa A de 1989 et j'aimerais savoir si un post a deja été fait a propos de la dépose des garnitures de portes (avant et arrières) ou si quelqu'n , dans le cas contraire, peut m'indiquer comment faire (sans tout casser evidemment parce que les leviers de vitres genes...merci a vous
Posté : lun. 23 juil. 2007 19:01
par kernanor
au fait voici une photo du type de corsa que jImage'ai (pour eviter les confusions)
gloups
Posté : mar. 24 juil. 2007 11:48
par kernanor
personne ne peut m'aider ou il y a un réel manque de bonne volonté?? :roll: lol je déconne mais je réitère mon interet pour la personne qui connait la répone a mon problème..merci d'avance a vous
Posté : mar. 24 juil. 2007 14:53
par Mick1217
Utilise la fonction rechercher, il y a pas mal de topic sur ce sujet mais pas sur corsa A je crois...
gloups
Posté : mar. 24 juil. 2007 18:30
par kernanor
c bien sa le problème...pourtant et serieusement ce modèle ci est sans doute le meilleur
Posté : mar. 24 juil. 2007 19:19
par skalibra
allé je vais t'aider.
pour l'avant, tu doit dévisser 2 vis du bras de maintien, et tourner,
déclipser le contour de la gachette d'ouverture, tu a juste à tirer dessus.
et comme je pense que tu a les vitres manuels, tu doit enlever une épingle qui se trouve derrière la manette, et ensuite tu la tourne et tu tire.
ensuite tu a juste à tirer sur le panneau dtout autour, et ça s'enlève tout seul.
Pour l'arrière, jamais fait, mais ça doit pas etre compliqué si tu a réussi l'avant !!
Posté : jeu. 26 juil. 2007 13:59
par kernanor
et bien meri bien, je vais en avoir bien besoin^^
