garnitures de portes sur corsa A
voila mon problème, j'ai enma possession une opel corsa A de 1989 et j'aimerais savoir si un post a deja été fait a propos de la dépose des garnitures de portes (avant et arrières) ou si quelqu'n , dans le cas contraire, peut m'indiquer comment faire (sans tout casser evidemment parce que les leviers de vitres genes...merci a vous
allé je vais t'aider.
pour l'avant, tu doit dévisser 2 vis du bras de maintien, et tourner,
déclipser le contour de la gachette d'ouverture, tu a juste à tirer dessus.
et comme je pense que tu a les vitres manuels, tu doit enlever une épingle qui se trouve derrière la manette, et ensuite tu la tourne et tu tire.
ensuite tu a juste à tirer sur le panneau dtout autour, et ça s'enlève tout seul.
Pour l'arrière, jamais fait, mais ça doit pas etre compliqué si tu a réussi l'avant !!
'ai (pour eviter les confusions)
