[aide] probleme vitre coté passagé corsa B
Sh0ck
Message par Sh0ck »
Bonjours a tous:)
enfaite je vien d'acheter une petite opel corsa B ( modele 1996 ) en 1.7L Diesel pour ma copine et la vitre coté passager ne descend pas entierement ( vitre electrique )
je l'est acheter chez un particulier, il ma dit que ce n'est pas un probleme mais que c'est normal sur cette opel la vitre coté passager ne descend pas entierement, ( une sorte de sécuriter enfant il ma sortie )
bref en forcant unpeu et en jouant avec le bouton pour monté ou descendre j'arrive a la baissé au maximum, mais ma question est simple : est-ce normal que la vitre ne descend pas entierement sur ce modele ? ou c'est un probleme que je doit regler:)
merci a tous
Guitch13
Message par Guitch13 »
moi j'avais un souci pour la monter et descendre, c'était le joint qui faisait chié
DanyChoc
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7d
Message par DanyChoc »
C'est une 3 portes ???
J'ai une Corsa B de 97 (donc la meme generation) avec la même motorisation (j'esperes que ta copine ne conduis pas sportivement, parce qu'elle va etre déçue :roll: :lol: )
Mes 2 vitres descendent entièrement toutes les 2 :wink:
Le mec qui t'a vendu sa voiture t'a raconté n'importe quoi... Sur une 3 portes tu n'as pas de sécurité enfant sur les vitres... meme sur une 5 portes, les vitres avant doivent descendre jusqu'en bas :wink:
Ce que je ferais à ta place, j'irais voir du coté des enceintes, si le mec les a changer, c'est peut etre elle qui gêne la descente complete... Démonte le bac de porte (7vis en cruciforme) et regarde :wink:
Sh0ck
Message par Sh0ck »
okay merci pour les infos. Puis le truc de la securiter enfant etc je me doute bien que c'est n'importe quoi :D
de plus je pense que c'est juste le join qui prend la tête, je vien de rentré sous la pluie avecx la voiture et bizzarement quand la vitre est unpeu mouiller il y a aucun probleme pour la descendre :)
bref je vais demonter ca puis regarder merci les z'amis :D
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Avant de tout démonter acheter du silicone en spray pour les joints et badigeonne dans les joints de la vitre, si c'est pas mieux, la tu pourras démonter.
Et oui les vitres de 3 et 5 portes avant descendent entièrement, par contre les vitres de 5 portes AR non.
Mick1217
Message par Mick1217 »
Je profite de ce topic pour poser une question, je n'ai pas de problème pour descendre ma vitre mais par contre elle grince à fond quand je les descends, je crois que c'est les plastiques, que puis-je faire mon régler ce problème!!?? Merci
Opel Corsa B, 1.4 16V...vroummm...vroummm
Adreus
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2L 16V
Message par Adreus »
Mes deux Corsa B de 1999 viva ont cette sécurité là aussi. C'est normal.
Corsa B 1.2L 16V GSi
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Sur les vitres AVANT ? :shock:
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Donc la réponse la voici :
Tu démonte ton panneau de porte, et tu vas trouvé un écrou de 10 sur ta porte, quand t'es face à elle, à droite, tu le desserre un peu, et tu joue en faisant un réglage, et tu test, tu fais monter et descendre la vitre, jusqu'à temps que ça fonctionne nickel, fais attention néanmoins à ce que la vitre ne sorte pas trop de son logement sur le haut de la portière
Voilà, bon réglage
Adreus
Moteur : 1.2L 16V
DanyChoc a écrit :Sur les vitres AVANT ? :shock:
Juste celle coté passager.
Mook
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Re: [aide] probleme vitre coté passagé corsa B
Message par Mook »
Sh0ck a écrit :Bonjours a tous:)
merci a tous
Peut être que la porte ou la vitre a pris un Sh0ck
Je suis loin loin loin
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Bein perso je vois pas ce qu'il y a de normal :shock: :?: :!: :???:
La vitre devrait normalement descendre jusqu'en bas ! Jusqu'à temps qu'elle disparaisse dans la porte...!
Vous avez pas une petite photo de vos vitres qui descendent pas entierement ?
Adreus
Moteur : 1.2L 16V
Ben sur les phase 2 c'est normal. Il y a pas de probleme, il a pas s'inquieter c'est tout.
