Projet, découpe de siège
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
Salut !
bon je vous explique (suite à mon topic sur les porte-vélos)
j'ai décidé de mettre mon bike DANS la voiture.
avec le siège arrière rabattu (assise et dossier), le siège passager avancé et la roue avt du bike retirée, ça passe impec!
j'ai une corsa B, la banquette est en 1/3 2/3 (je ne sais pas si elles sont toutes comme ça)
lorsque je rabat le tier de la banquette le bike passe
mais je dois aussi rabatte l'assise de la banquette (pour une question d'hauteur)
voilà mon projet : découper l'assise pour arriver aussi à un 1/3 2/3
comme ça je sais encore profiter des 2/3 du siège arrière ! (côté pratique & esthétique)
je sais qu'il existe des machines de découpe à chaud (notamment pour la frigolite = polystyrène expansé) mais je ne sais pas trop ou trouver ça ... et est ce que c'est la bonne méthode pour découper ça proprement ?
avez vous déjà modifié vos sièges ? pouvez vous m'aiguiller sur la meilleure méthode à utiliser afin de faire ça le plus propre possible ?
alain046
Message par alain046 »
pour découper la mousse tu prend un cutter avec un long lame et tu chauffe cette lame légèrement en n y allant doucement pour avoir une découpe propre
Message par darkpuppet »
exactement, et apres tu recous .. ;)
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
un truc qui marche super bien pour couper les mousse c'est les couteau electique pour la viande
mon pere travaillais enormement les mousses dans son taf et il se servait de sa et resultat impecable :wink:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
et la découpe est propre ??
ma mère en a un, ce sont deux lames avec quelques mm d'écart entre les deux ! ça risque pas de faire dégueux ??
il faut chauffer la lame aussi ?
ou peut-on trouver l'espèce de sky qui font les contours du siège ?
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Colo a écrit :et la découpe est propre ??
la decoupe est impec mais sur un couteau electrique il n'y a pas d'ecart entre les lames enfin sur le mien il y en a pas :wink:
pas besoin de chauffer la lame et c'est plus propre qu'avec un cutter ou tu va devoir t'y reprendre en X fois
là c'est en 1 coup propre net et precit :grin:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
oki merci
je vais vérifier la tronche du couteau électrique de ma mère (me semble qu'il y a un écart mais plus très sure ... c'est un cadeau de mariage : il a 30 ans le truc :roll: )
et comment faire pour "border" les deux parties de sièges ?
je n'aurai pas de tissu en trop (logique) comment s'y prendre pour faire un bord nikel ? éviter que le tissu s'enroule, que la mousse s'éfrite ...
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
la colle neoprene sera ton amie sur se coup la :wink:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
oki merci
ça ne fait pas fondre ce type de mousse ?
je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ajouter une charnière au siège : vous auriez une idée ?
coller métal sur mousse ça tiendrait ?!
DanyChoc
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7d
Message par DanyChoc »
Faudrait souder à l'arc une 2eme patte métallique sur l'armature de l'assise ? Et faire un trou dans la carrosserie pour qu'elle y rentre :?: :!:
Enfin c'est ce que je me dis ... Après, c'est peut etre totalement faux! :oops:
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
non la neoprenne ne fera pas fondre la mousse mais par contre je ne comprend pas ton system de charniere :???:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
il n'y a que 2 charniere sur l'assise, donc s'il separe le siege en 2 le probleme c'est que chaque morceau n'aura qu'une charniere
alain046
Moi sur ma focus j'ai les banquette 2/3 1/3 et j'ai qu une charnière de chaque cote, pareil sur la mondeo de mon père et l escort de ma mère.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
j'ai peur que les 2/3 de l'assise bougent (lors d'un freinage par exemple) avec une seule charnière
ce n'est pas un problème pour le 1/3 restant par contre
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
alain046 a écrit :Moi sur ma focus j'ai les banquette 2/3 1/3 et j'ai qu une charnière de chaque cote, pareil sur la mondeo de mon père et l escort de ma mère.
ouai il faudrai que tu monte un axe entre les 2 charnieres de la meme facon que c'est monté sur les banquette arr que alain decrit
Modifié en dernier par Street le sam. 30 juin 2007 19:41, modifié 1 fois.
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
