Problème électronique moteur (Voyant)
Bonjour je m'apel Sebastien...
J'ai un problème avec mon opel corsa B 1.0 12V Année 98 !
Je vous explique... Depuis quelque temps j'ai mon voyant électrique qui s'allume mais seulement lorsque je prend l'autoroute ou une voie rapide, jamais en ville...
Ensuite j'ai du mal a démarer ma voiture, el ne démare pas au quart de tour je doit insister. ( Parfois aider en accélerant un peu)
Pièces deja changer: Nouveau Débimetre
Bougies toutes neuves
Nouveau Démareur
Chez opel il me parle d'une pièce électronique qui a un rapport avec les gaz... Je ne sais plus comment elle s'appele. J'aimerais savoir ce que je peux faire...
Nouveau Démareur
Oui les bougies sont toutes neuves je vient juste de les changer! Mais rien na changé... Le code erreur qui à été relevé chez opel c'est le débimetre... Mais il mon dit c pas possible il est tout neuf ils ont vérifié...
Donc sa peut etre que l'autre pièce j'ai oublié sont nom !!! Sa vaut 230€ pièce et main d'oeuvre chez opel !
vs238268
- Moteur : x16xe
C'est bien connu les pièces neuves font toujours des codes d'erreur pour faire croire qu'elles sont vieilles!nadir07 a écrit :Oui mais il a dit que c'est peutetre parce qu'il est tout neuf ! Mais vous avez pas une idée de ce ke je pourrais faire?
Sérieusement va faire un diag chez qq'un qui sait te dire le code, pas un supersticieux. On a pas besoin de boule de cristal pour réparer une auto.
Moi je dit va acheter une sonde lambda,un debitmetre, et aussi tous ce que tu veut, comme ca tu en auras pour 300 € ...
Un pièce neuve peut aussi etre defectueuse, donc va faire le diag chez Opel et si apres un RAZ c'est toujours le debitmetre qui est en defaut, et ba qu'il le change si il est neuf, ca te coutera rien car ils ont obligtion de résultas.
