[Corsa C]Voyant gaz d'echappement allumé
indo973
Salut a tous, alors hier j'ai parcouru environ 150km avec la coco et au retour j'ai mon voyant moteur qui s'allume donc pas d'inquiètude rien ne se passe je rentre tranquil chez moi.
Ce matin je refais quelque km pour voir si le voyant s'allume toujours et cette fois ci c'est le voyant des gaz d'echappements qui s'allume donc ma question serai de savoir si quelqu'un a deja eu ce voyant d'allumé et ce qu'il a fallu faire.
Aujourd'hui c'est ferrier donc je pourrai emmené la corsa chez opel que demain matin donc si quelqu'un aurai des renseignements a me fournir a propos de ce petit soucis :besch: cool .
Merci d'avance
Merci d'avance
Come on !!
indo973
Bon voila des news chez opel ils ne peuvent pas me prendre la voiture avant le 18 novembre
Donc j'ai été dans un autre garage je lui ai expliqué mon problème et on ma parlé du cata qui peut etre encrassé ou mort ou bien de la sonde lambda.
J'y retourne demain matin a 7h pour monter la voiture sur le pont et faire un diagnostic plus précis.
Je vous tiendrai au courant
Come on !!
indo973
Bon voila je viens de récupérer la coco, verdict sonde lambda qui merdé donc changement et ils m'ont refait la vidange et changé tous les filtres, vidange faite il y a un mois a peine et apparement sa avait été fait n'importe comment
Enfin bon sa y'est j'ai pu de soucis elle tourne nickel
Come on !!
nonocorsa25
caisse ultime
a les sonde lambda c une merde pas possible sa s'encrasse et sa casse assez souvent et le pb c que quand elle fonctionne plus ou moin bien la conso elle décolle masi bon c pour l'environnement alors .....LOLO59 a écrit :Je me douté bien que ça avait un rapport avec la sonde lambda.
T'as du consommé non ?
La voie de droite c'est pas pour les pauvre alors range ton ML connard ou je te pousse.
Membre de la B.A.D
Membre de la B.A.D
caisse ultime
indo973
Ba en fait j'ai pas noté de surconsommation , je m'été juste apercu que la voiture pué l'essence au demarrage , la vidange avait été faite chez Maxauto. Le gars ma dit que tous les filtres étaient mort, le filtre a essence été tout crasseux et la sonde qui merdait grave.
Enfin bon tout remarche bien j'espère que j'aurai pas d'autre soucis de ce genre d'ici peu
Come on !!
Alex64
CORSA 16V a écrit :moi g une solution pour les voyant qui s'allume: retire l'ampoule hahahahahahah
