Je suis perdu dans les ohms aussi bien sur ampli que sur subwoofers. Donc, voila j'ai deus subwoofers de 600 watts sur 4 ohms, J'aimerai acheter deux amplis pour faire deux sono, une dans la fiesta et une dans la corsa.
J'ai trouver un amplis de 600 watts (1 canaux), mais en 2 ohms, j'aimerai savoir quel son les conséquences de brancher sur un amplis de 2 ohms un subwoofers de 4 ohms ?
Savoir si il y aura des basse profonde ou pas.
Caractéristique du subwoofers :
30 cm
600 watts 4 ohms
Fréquence 25-400 Hz
Rendement 93 Db Aimant ventile Suspension cahoutchouc Menbrane alu rouge
Caractéristique de l'amplis :
Amplis 2 x300 Watts ou 1 x600 watts Stabilisé à 2 ohms de charge
Technologie mos-fet Filtre 50-250 Hz pour caisson basse
Fréquence 10 a 40000Hz Class D 10 Kg
Merci d'avance
Un ampli 2 ohms pour un sub de 4 ohms ???
serial86
- Moteur : DIESEL
L'ampli c'est celui la :
http://www.mchammer.de/fs-produkte.htm
Specifications:
Power max. 2x300 / 1x600 Watt
Power rms 4x175 / 2x350Watt
Frequency Range 10-40.000Hz ± 1 dB
Weighted Noise
Distance 90dB
Distortion <0,05%
Adjust Bass 0-12 dB
Adjust Treble 0-12 dB
Subwooferswitch ON/OF
Display LEDs for Power + Protect
VU-Levelmeter
Savety Overload-, Short Circuit- &
Thermoswitch 2Ohm
Dimensions 38x26x6cm
J'ai que cela pour l'ampli, la notice est en anglais et pour le subwoofer, c'est en allemand :
http://www.megakick-stores.de/html/2/ar ... ticle.html
600 Watt Leistung
• 12"/30cm Korbdurchmesser
• 135mm EBT:
• 25-4.000Hz Frequenzbereich
• 93dB Schalldruck
• 40oz Magnet
Features:
• metallic-rote Alu-Membran
• schwarze Gummisicke
• metallic-roter Stahlkorb
• verchromter, innenbelüfteter & verschraubter Magnet
• verchromte Push-Terminals
Je suis vraiment désolé que cela ne soit pas en français. Merci d'avance
Specifications:
Weighted Noise
Distance 90dB
Distortion <0,05%
Adjust Bass 0-12 dB
VU-Levelmeter
Thermoswitch 2Ohm
600 Watt Leistung
• 135mm EBT:
• 93dB Schalldruck
• 40oz Magnet
Features:
Goldberg
c pas un problème
l'ampli développe 150rms sous 4ohms
le sub encaisse ds les 300 rms (quoique j'ai de gros doutes
bon en résumé, l'ampli est un poil faiblard comparé à la puissance annoncée du sub
cependant, vu la piètre qualité de ces deux marques, ils devraient bien aller ensembles ... perso je te les déconseille absolument, ce n'est pas un bon investisssement (même si je sais que cela peut parraitre tentant un ensemble sub + ampli pour ce prix ...)
