pshiitttt
deaphrothe
pshiitttt
Jme demandais en faite, maintenant qu'il faut beau, je roule fenetre ouverte, et j'ai remarqué que quand je relache l'accélérateur, ma corsa cdti fait un pshiitttt comme si il y avait une dump valve. Hors d'apres ce que j'ai cru comprendre, ya pas de dump valve sur les diesel. Donc de quoi ca pourait venir ?
Signature non conforme
______________________________
Corsa C 1.3 CDTi phase II 5portes
deaphrothe
ben justement, quand j'accélère oui ya un sifflement un peu dans le même genre, mais alors quand je relache les gaz.... ca s'entend trop trop fort et ca dure environs pendant 1 seconde. Mais c'est ptete le turbo qui continue de tourner je sais pas.
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
Re: pshiitttt
up! moi aussi j'ai ce pshiit quand je relâche les gaz en charge! donc c'est normal sur ce moteur ? étonnant!
Re: pshiitttt
Avec un moteur turbo-compressé (essence ou diesel) c'est normal d'avoir ce bruit, plus ou moins audible.
Lorsqu'on accélère, la turbine se mets à tourner (de l'ordre de 250000 trs/min à pleine charge). Cette turbine est entraînée par une partie des gaz d'échappement. L'air ainsi compressé est ensuite injecté avec force dans les cylindres (le turbo, c'est finalement le même but qu'une admission directe par exemple : forcer le gavage d'air dans les cylindres, sauf qu'un turbo est bien plus efficace)
Maintenant lorsque qu l'on relâche l'accélérateur, la turbine ne s'arrête pas instantanément (légère inertie). La soupape de pression sert donc à évacuer l'air encore compressé dans la turbine au moment ou on relâche la pédale.
Si cette soupape n'était pas présente, le turbo continuerait à envoyer l'air dans les cylindres même après avoir relâché l'accélérateur, d'ou son utilité...
Après en fonction du turbo, de sa pression, etc le bruit s'entend plus ou moins. Sur la mienne, ça s'entend pas mal vitre ouverte, alors avec une dump-valve ca doit faire un joli bruit....
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
Re: pshiitttt
yop!
sa me fait bizarre car c'est la première fois que j’entends se bruit sur un TD! Peut-être que cela viens du fait qu'il est a géométrie variable ?
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: pshiitttt
J'ai aussi la dump valve inside...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
JoOnas
Re: pshiitttt
Vraiment très interessantDuke a écrit :Avec un moteur turbo-compressé (essence ou diesel) c'est normal d'avoir ce bruit, plus ou moins audible.
Donc si j'ai bien compris, ca ne le fait que sur les diesels ? Car moi j'ai jamais entendu de tels bruit
BloC
- Moteur : Z12XE
Re: pshiitttt
Normal Jonas vu que tu n'as pas de Turbo sur ton moteur. C'est un atmo. Et si tu avais lut Duke encore plus avec intéret (^^) tu aurais remarqué qu'il dit avoir pareil sur son OPC. Donc une essence. Donc non sa ne le fait pas que sur Diesel, mais sur tout moteur doté d'une turbo.
Voilà
Voilà
Re:
fox a écrit :y'a pas de dump valve a proprement parler, mais une soupape de decharge, pour reguler la pression de ton turbo.
donc forcement a la deceleration, ca "decharge", et on peut entendre un leger pshiitt.
moi ca me le fait sur le 1.7 aussi, mais avec le kad c'est un poil plus fort![]()
Soupape de décharge sur le turbo ^^pour éviter que celui-ci disons "s'emballe" il agit comme régulateur comme l'a dit notre ami !
J'en est déjà étudier et oui, lorsque la pression devient trop importante, ta soupape relache le surplu de fluide ( Le fluide ici étant de l'air).
EDIT : j'avais pas vu le mess de Duke et encore une fois
La présence de ce type de turbocompresseur dans nos moteurs, permet enfaite de réduire disons les gros moteurs pour des soucis environnementals! Encore une fois cette technique a été développée pour que les constructeurs ( Opel, Renault, Peugeot, Mercedes et j'en passes) mettent au point des moteurs de plus faible cylindrée avec un rendement moteur et une puissance correcte sans avoir 2litre sous le capot !
Ex : De nos jours ta des 1.4 qui marche très bien grâce à ce type de turbo
Voilà un peu les causes après avoir vu le fonctionnement par Duke
biohazardy
- Moteur : Z13DTJ
Re: pshiitttt
Oui je confirme c'est bien le turbo; sur mon CDTi on l'entend également mais le bruit ne me déplait pas
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: pshiitttt
Je l'entends aussi. Et à l'accél' j'ai un très joli sifflement, en partie lié au Remus inox je pense. Du moins, il l'accentue.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Re: Re:
Vous confondez gentiment dump valve et waste gate, ca n'a rien à voirSteph94 a écrit :fox a écrit :y'a pas de dump valve a proprement parler, mais une soupape de decharge, pour reguler la pression de ton turbo.
Il a tout à faire raison !
EDIT : j'avais pas vu le mess de Duke et encore une fois![]()
Ex : De nos jours ta des 1.4 qui marche très bien grâce à ce type de turbo![]()
Si le moteur n'a pas de boitier papillon comme sur les diesel, il y n'y a pas de dump valve
presentation:
