Température monte vite en ville...
Posté : jeu. 31 mai 2007 16:28
par Mick1217
j'ai un petit problème, en faite c'est juste une question pour avoir la conscience tranquille, lorsque je roule en ville (freiner, retrograder, accélerer) depuis 30 mn environ la température du moteur monte assez rapidement puis le radiateur se mets en marche et après tout est ok, sur l'autoroute je n'ai pas ce problème. Est-ce normal que la température du moteur monte aussi rapidement `?? Merci
Posté : jeu. 31 mai 2007 17:11
C'est tout à fait normal. Par contre veille bien à ce que le ventilateur se mette bien en marche.
Posté : jeu. 31 mai 2007 17:51
par corwin
Oui en ville le déplacement d'air qui refroidis le radiateur n'est pas aussi important que sur route... et entre les arrêt, la chaleur en ce moment, les emboutaillages et j'en passe... c'est normal ça chauffe...
Par contre en effet, si ta sonde calosta est morte, le ventilateur ne se mets pas en route et ton moteur chauffe, donc à vérifier...
Posté : jeu. 31 mai 2007 18:19
par Magic_Dragon
peut être vérrifier le liquide de refroidissement par acquit de conscience...
Posté : jeu. 31 mai 2007 19:12
corwin a écrit :Par contre en effet, si ta sonde calosta est morte, le ventilateur ne se mets pas en route et ton moteur chauffe, donc à vérifier...
Là tu confond calorstat/thermostat et thermocontact.
C'est le thermocontact qui sert à la commande le ventilateur.
Une ventilateur qui ne se mets pas en marche peut etre révélateur de plusieurs choses.
Posté : jeu. 31 mai 2007 19:40
par Magic_Dragon
isma_8 a écrit :corwin a écrit :Par contre en effet, si ta sonde calosta est morte, le ventilateur ne se mets pas en route et ton moteur chauffe, donc à vérifier...
je vais te proposer le titre de mécano du forum, tu le mérites bien...
Posté : jeu. 31 mai 2007 20:06
par Mick1217
Mon ventilateur se mets en marche normalement (quand la barre est au milieu) et j'ai mis du liquide de refroidissement il y a 2 semaines. Donc a priori, pas de problème. Merci
