donc voila la question est facile : est ce que quelqu'un sait quels sont ces modèles de subs MTX ??
Celui du millieu étant un 38cm et ceux ds coté des 30cm
Merci d'avance
http://diablo443.---.com/photo.html ... =439688094
Quel sont ces modèles ??
pti-do
L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR MAIS MA FEMME A DU FLAIRE!!!
LA VITESSE ET L''ALCOOL TUE=>ALORS SVP BUVEZ DOUCEMENT!!!
jay
Celui du centre est un mtx série thunder en 6000, 7000 ou 8000 en 15" (pour la série c'est fonction de la puissance, nombre de bobines, etc)
Ceux des cotés sont des pioneer vcs (ou cvs), pas des mtx... en 12"
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Audi tt S-Line by PPE
pti-do
donc oui oui j'ai été voir le matos cet aprem et je confirme le MTX est donc un thunder 6000 (mono-bobine, stable sous 4 Ohm, fréquence de 27Hz-150Hz et 300WRMS)
et les aurte sont des pionners VCCS en 12" (mono-bobine, 600W musicaux dc env 300WRMS, stable sous 4 ohm, fréquence de 18-2,000Hz)
Fluctuat Nec Mergitur
