Voila le pb est simple, j'ai des angels eyes et je n'arrive pas a faire marcher les clignotants il ne rentre pas dans le contact !!
J'ai des feux FK pour info !
Ceux qui en on monté sur corsa c comme calmote par exemple pourai m'aidé merci !
Il suffit de retirer le joint ke tu as sur les ampoules du clignotant, bien appuier et tourner, tu le fais une 10 de fois pour que sa s'adapte bien comme c'est neuf puis tu met le joint (sinon tu risque d'avoir de la bué dans tes angels) et sa doit rentré tt seul
ben mes angel eyes etait d'occasion et avait deja les clignotants et il fonctionnait donc je comprend pas trop comment je peux faire !
Surtout que mes feux sont monté et j'arrive pas a enlever les clignotants !!!
C'est trop proche du chassis !
