Plusieurs questions pour refaire ma sono
Wazzaben
Message par Wazzaben »
Je viens d'acquérir un sub Cerwin-Vega V-max 10.4 (600Wrms), des 69 de la meme marque en 60Wrms et un ampli de la meme marque XL 1200D (1200Wrms).
Voici mes questions :
- J'ai pour le moment 2 amplis dragster 2*75Wrms et 2*110Wrms, lequel je serais mieux de garder pour mes hp 69 ?
- Selon ce que j'ai mis comme info sur ma sono ci-dessus, quel serait mon cablage idéal? et quel devrait être l'ampérage des fusibles?
- Sachant que sur mon sub il y 2+ et 2- comment suis je mieux de le monter en parallele ou en série ? selon mon ampli de la meme marque
Merci d'avance
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Goldberg
Message par Goldberg »
tu gardes le 2*75rms
pour la section sur 3.5m de longueur il te faudrait au minimum du 22mm²
(4 gauges chez stinger) pour l'alim des deux amplis
tu tires donc un cable de 22 jusqu'au coffre, un répartiteur et un cable de 10² jusqu'au petit ampli et un autre de 22² jusqu'au gros
pour le fusible à la batterie, tu fais la somme des fusibles de chacun de tes amplis
pour les branchements il me faudrait savoir :
a) bobinnes du sub = 2 ou 4 ohms?
b) ampli stable sous 2 ohms? 1 ohm?
Wazzaben
merci des infos
voilà la suite : le sub est sous 4 ohms tandis que l'ampli est sous 1 ohm.
Goldberg
deux bobinnes de 4 en // = 2ohms
pour le branchement en // : le + de chaque bobinne ensembles, le - de chaque bobinne ensembles
Wazzaben
ok ca va je vai tenté ca ce w-e
un gd merci
pacific
Message par pacific »
Bonjour, j'ai une question à poser qui a un rapport avec le post.
Ou trouver ces fameuses entroises ?
Je me voit mal créer un post juste pour ça, et j'ai pas trouver en faisant recherche.
Goldberg
centre norauto, ebay, site de phonocar, ... ou tu les fais toi même en médium
pacific
merci beaucoup.
