Numéro de clé de corsa B 1996 ???
serial86
Moteur : DIESEL
Message par serial86 »
Je suis nouveau ! Je m'y connait en bricolage, je touche à tout. Voila, j'ai une corsa B essence de 1996. (Elle a été acheter a un particulier).
Je possède une seule clef de contact, j'aimerai bien en refaire un double pour la préter à ma copine, cependant Opel me demande le numero de la clé.
Moi je ne le possède pas car c'est une troisième main !!! Je suis aller chez Opel et on m'a dit que le numero pouvais se retrouver sur la voiture en démontant le aillons arrière et que le numero commence par un S...... et puis des chiffres.
J'ai fait ce qu'il m'a dit, mais pas de numéro, enfin si, mais y a pas de S, juste un truc du genre PA6GF et sur le barillet de la porte conducteur j'ai R506 .
Donc, j'aimerai un peu d'aide car la je suis perdu.
Merci d'avance
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
je sais pas si ca pourra t'aider mais sur le montant de la portière (l'une des deux car parfois ca change), ou sur le montant de la voiture, il y a souvent une plaque noire avec toute sorte d'indication & notamment des numeros.
regarde toujours là dessus...
tigrafizm
Message par tigrafizm »
Ce numéro est sur la facture d'achat et sûrement sur la carte PASS.
Sinon tu as une dernière alternative. OPEL peux te redonner tous tes codes (clé, autoradio, etc...) pour une trentaine d'euros.
OPEL Tigra 1.4l 16s
OPEL Corsa B City 1.2l
+1, le numéro de série de la carte grise à lui seul suffit pour trouver tout les codes, simplement, il faut payer, alors qu'avec la carte Pass c'est gratuit.
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Localisation : 68100 VOITURE corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
Message par COYOTEBAD »
moi quand j'ai demandé pour faire un double j'avais pas le code il a fait une photocopie de ma carte grise et j'ai attendue 1 semaine pour avoir le double
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Sinon ultime méthode, sur les Corsa B il faut démonter le cache a l'interieur du hayon de coffre, et acceder a la serrure de coffre, dessus est gravé le fameux numéro dont opel ont besoin pour refaire un double :wink:
Adlane
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Adlane »
Pourquoi ne pas allé chez un sérurier ? y en a pour 2min et c'est 7€ ! En plus si c'est pour ta copine pas besoin de lui donné une clés avec un ambout en plastique le métal suffit :twisted:
Postez vos photos sur le forum gratuitement et simplement avec
www.my-share.fr
Besoin d'un site internet ?
www.ai-beauvaisis.fr
AV 306cab http://www.leboncoin.fr/voitures/367836828.htm
serial86
Moteur : DIESEL
Merci pour toute ces explications, alors, dans le opel de ma ville, moi il m'ont dit que c'était pas possible d'avoir un double de la clé sans le numéro, et que pour le retrouver fallait passer par la clé de contact ce qui revient extrèmement chère.
Au niveau du hayon arrière, il est ou ce fameux cache en plastique car moi j'ai démonter tout le système de serrure du coffre, mais pas de numéro ! Peut avoir des explication.
Alors, deplus les 7 € chez le serrurier c'est pas possible, les corsa ont un système de codage des clé et si je met une clé non codé dans le newman, bah apres je ne peut plus démarer la voiture.
Merci encore.
Je voudrai juste des explication sur le hayon arrière, un peu plus de détail s'il vous plait.
Merci d'avance.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Adlane a écrit :Pourquoi ne pas allé chez un sérurier ? y en a pour 2min et c'est 7€ ! En plus si c'est pour ta copine pas besoin de lui donné une clés avec un ambout en plastique le métal suffit :twisted:
Wai sauf que quand ta clé est deja bien usé, tu fais un double d'une usé, pas génial.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
serial86 a écrit :Merci pour toute ces explications, alors, dans le opel de ma ville, moi il m'ont dit que c'était pas possible d'avoir un double de la clé sans le numéro, et que pour le retrouver fallait passer par la clé de contact ce qui revient extrèmement chère.
Merci encore.
Merci d'avance.
Dans le systeme de serrure du coffre, y'a une piece métalique, avec 4 chiffres gravé dessus et peut etre une lettre devant je crois, la je suis au taf donc j'ai pas la photo sous la main mais c'est sur.
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Ce numéro doit être inscrit quelque part sur les paiers ou la doc de la voiture, chez moi il était inscrit tout à la fin du carnet d'entretien...
Et sinon chez Mister Minit, ils te font rapidement une nouvelle clé pour pas cher avec copie du code de la puce et tout...
serial86
Moteur : DIESEL
Résolu le problème
Merci à tous encore !
Le numero était marqué à la fin du livré d'entretien qui était bien planqué dans la boite à gant avec tous les exemplaires de constat, donc c'est pour sa que je ne le trouvais pas. Faut m'exuser :besch: pas longtemps que j'ai la voiture et puis avec le BTS en ce moment j'ai plus toute ma tête.
En tous cas sur la serrure du coffre, c'est pas marqué, pas sur ma corsa.
Merci a tous
