Caractéristiques de l'ampli :
4*60w rms (120w max) sous 4ohm
4*80w rms sous 2ohm
2*160wrms (320w max)sous 4ohm
Caractéristiques des subs
2 bobines de 4ohm
300w rms
600w max
Ma question est la suivante... Comment je branche le bazar pour que ça fonctionne le mieux possible?
Sachant que l'ampli n'est pas stable sous 2 ohm ponté,
1° chaque sub avec les bobines en parrallèle (donc 2ohm au final par sub) sur 2 canneaux (canal 1 et 2 par ex) de l'ampli et le canal 3 et 4 pour les hp avants par exemple?
2° chaque bobine sur un canal (bobine 1 sub 1 sur canal 1, bobine 2 sub 1 sur canal 2, bobine 1 sub 2 sur canal 3 et bobine 2 sub 2 sur canal 4)?
3° les bobines de chaque sub en parrallèle (on arrive à 2 ohm par sub) puis les deux subs en série (final 4 ohm) sur canal 1 et 2 en pont?
Je sais c'est assez compliqué... D'où ma question...
En gros, ça ferait approximativement avec
config 1 : 80 w rms par sub (pas énorme...) + 2*60w pour l'avant
config 2 : 120w rms (240w max) par sub (déjà mieux)
config 3 : 160w rms (320w max) pour les 2 sub (bof bof)
Donc d'après moi c'est soit la configuration 2
Soit changer d'ampli...
J'attends vos avis avant de faire une connerie
