pot d'echappement universel
freestyler
Message par freestyler »
slt à tous,
je possède une opel corsa C 1.7Di de 2001 et je voudrai savoir si c'etait possible de changé mon pot d'echappement par un universel.
Je sais que ces pots sont interdits sur route ouverte à cause du bruit mais étant donné que ma voiture est un diesel,croyé vous que ça craint quelquechose.
Message par som28 »
Ben tu risques un PV :nosms: nuisance sonore, de 45€ à 90€ il me semble.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
avec un diesel, meme avec un wiliam saurin, c'est misere pour depasser le niveau sonore
le plus chiant ca va etre de faire un machin pour adapter la largeur du pot a la ligne d'origine
en plus dans la majorite des cas la plaque signaletiques du pot est du cote voiture donc invisible sans demonter
pti-do
Message par pti-do »
quelqu'un sait quel est le diametre du tube d'une ligne sur les 1.3CDTI juste avantl'entrée du silencieu) ?
L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR MAIS MA FEMME A DU FLAIRE!!!
LA VITESSE ET L''ALCOOL TUE=>ALORS SVP BUVEZ DOUCEMENT!!!
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
je ne sais pas où tu habites, mais tu risques aussi de ne pas passer au controle technique, si ce pot ne respecte pas un certain niveau de pollution pareil sur le bruit...
pti-do
http://www.styletuning.com/echappement- ... -4842.html
Que pensez vous de style de pot universel ? Pas trop de pbs pour les fixation ?
Merçi
Message par som28 »
corwin a écrit :je ne sais pas où tu habites, mais tu risques aussi de ne pas passer au controle technique, si ce pot ne respecte pas un certain niveau de pollution pareil sur le bruit...
S'il garde son cata, je ne pense pas qu'il y aura de probleme, etant donné qu'ils ne verifient pas le bruit sonore.
Message par som28 »
pti-do a écrit :http://www.styletuning.com/echappement- ... -4842.html
Merçi
Relis toi bien, qui dit universel, dit forcément adaptation. Si tu ne possède pas de poste a souder, oublie tt de suite, sinon ça fera comme pas mal de caisse que je croise avec les silencieux branlants ou de travers... :roll:
pti-do
ouè mais pour le prix je pense que sa vaut le coup de faire quelque soudure, non ?
Darkinou
Message par Darkinou »
t'es pas obligé de souder...il existe des colliers a serrer pour adapter les tubes, comme j'ai sur ma B, sortie du cata donc l'intermediaire est comme ça, et le silencieux aussi, donc pas besoin de souder ;)
Corsa 1.7D (1997), la puissance non incarnée... :D
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
le plus simple c'est de recuperer un pot comme ton origine juste pour le coude d'entre que tu resoude sur ton universel
ensuite 2 tube inox de diam 3 ou 4 pour faire tes supports gauche et de pointer un autre support sur le chassi coté droit pour soutenir ta sortie droite
il me semble que sur les C tu as un support au niveau de l'entrée de ton silencieu alors il faudra le refaire sur ton universel
avec un minimum de matos tu peu te faire sa en 2/3h max (temps que j'ai mis pour adapter mon ancien silencieu de moto)
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Belnoue
Message par Belnoue »
je te deconseille se type d'échappement sur un diesel, tu va rien gagner et niveau bruit :besch: faire tracteur de plus tu va noircir ton pare choc tres vite et tu risque de dérégler ton moteur et sa fera l'effet inverse tu va perdre de la puissance
Bonjour a tous je cherche des contacts pour meetings en ile de france et réunions
