Jantes
LaurentcorsaB
Jantes
Je voudrais mettre mes 15 pouces (qui ne se vendent pas...) sur ma Corsa A GSi.
Les pneus sont en 195/50/15 vous pensez que ça va passer? ebnfin je veux dire sans "trop toucher"
Ou sinon garder mes jantes d'origine et mettre mes cales 5mm avec du 195/45/14
C'est possible de mettre 2 tailles de + sur ma jante (175/65/14 d'origine)
LaurentcorsaB
FastSeb
Re: Jantes
hey Lau' !LaurentcorsaB a écrit :Je voudrais mettre mes 15 pouces (qui ne se vendent pas...) sur ma Corsa A GSi.
je témoigne personellement que tu ferais mieux de mettre les 195/45/14.
Le problème avec les 15 pouces se situe dans les passages de roues arrières. Même si tu disque le petit "rebord" intérieur -ce que tu es de toute façon obligé de faire si tu veux rouler avec des 15-, tu auras tjrs un problème quand tu prendras trop de passagers ou de poid sur l'arrière. Les pneus, (en 15) touchent sur le haut à l'intérieur de l'aile.
Pour illustration, voilà ce que ça donne avec des 195/45/14
(c'est mon ancienne GSI) :
LaurentcorsaB
gsi-jay
comme je l'ai dit, tout depend ton rabaissement
si t'est d'origine en suspension et en 15" meme a 8 dedans vous toucherez jamais....
alors que si t'est en -70/50 (par exemple) tu touchera que si vous etes 4 gros de 100 kilos dans la voiture ( et encore jsuis pas sur
pour info, dans ma A a 3 avec mon clebs de 50 kilos dans le coffre ça touche pas (j'en fait 100, mon frere 80, ma femme 50 et mon chien 50
