je me décide enfin a présenter mes opels.
La première est une Corsa B X10XE de 98 série navajo2 avec 120000km
et un joint de culasse changé le mois dernier.
strictement d'origine sauf un filtre a air GREEN dans la boite a air.
les jantes sont des 14" et sont dans un sale état, le pare choc avant est mort et
une grosse rayure (style glissière de sécu) court de l'aile avant a l'aile arr.
c'est la première voiture de ma copine et elle a déjà destroy un rétro.
ensuite, mon rêve de gosse, ma Tigra GSi16V
a l'origine c'est une tigra 1.4l 16V de 95 avec 120000km équipée de la sorte:
Moteur
- POWERBOX Mantzel.
- Bougies froides BOSCH FR6DC.
- Boite à air d’origine modifié +filtre green.
- silencieux intermédiaire + final remus.
Liaison sol
- Pneus pirelli P5000.
- Amortisseurs + ressorts Spax -35mm.
- Barre anti rapprochement inférieur Wiechers.
Esthétique :
- Peinture violet nacré Rover.
- Aileron Irmscher avec 3ème feu stop intégré.
depuis septembre elle est rentrée dans le garage de mes parents pour une restauration
et surtout une amélioration complète
voila un apercu de la recette:
MOTEUR:
- base X.Xl 16V
- Peinture du bloc.
- bougies bosch F6DTC.
- Ligne en 63mm bastuk.
- Short shift.
- Thermostat basse temp°. 49€
- Manocontact de ventillo basse temp°.
CHASSIS - TRAINS AV.-ARR.:
- BAR inférieur Wiechers.
- BAR sup. Mtech
- Kit de renfort de traverse avant Mtech.
- Kit silentbloc poly complet Mtech
FREINS:
AV.
- Etrier de cali turbo
- Disques en 284mm 4/100
ARR.
- Etriers + moyeux + disques + régulateur de pression 3/20 de kadett GSI
CARROSSERIE:
- Angel eyes black 150€
- Poignée de porte conducteur de Tigra 2000
- Poignée de porte passager de Vectra B ph 1 (sans serrure)
- Essuie glace AR supprimé, emplacement lissé
- Désiglage complet + lissage
- Changer pare choc av + mousse +traverse
- Changer traverse avant supérieure réf opel 1312103 110€
- Paupieres de phare intégrées au capot (option)
- Passage en peinture complète, je conserve la même teinte.
JANTES ET PNEUMATIQUES:
German look! borbet T
- en 9" x 15 ET35 pour du 195/50/15
ou
- en 9" x 16 ET35 pour du 215/40/16
DIVERS:
- Mano de pression d'huile
- Mano de t° d'huile
quelques photos en vrac:
le X14XE satellisé:
y a comme un vide là, non?
les manos vdo + sonde vdo:
et la seule touche tuning de la voiture, des Angel eyes black:
voila mon moteur en cour de réfection:
voila les bacquet qui vont équiper les places avant, ce sont des recaro monté d'origine dans les astra G OPC 160cv
voila pour la partie passion, passons au frisson!
voici ma troisième voiture qui devrait arriver avant la fin du mois:
une calibra 4x4 TURBO
la caisse a 140000km y a tout sauf le cuir et la clim. meme un toit ouvrant.
manque juste le C20LET dedans...
voila et c'est pas fini car j'ai trouvé une coco B city dont le joint de culasse est mort.
ce sera pour mon ptit frere
