problème montage verrouillage centrale
vine-k
Moteur : 1.7dti
Message par vine-k »
salut ,
j'ai achetté ce système :
http://www.bc-elec.com/product_info.php ... ucts_id=34
je n'arrive pas à trouver comment fixer le moteur dans la portière ,
j'ai pensé forer des trous mais je suppose que ce n'est pas conseillé , est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
j'ai regarde les images du forum mais ça ne m'aide pas vu que la tige qui repart du moteur est différente.
merci d'avance pour vos réponses.
V12
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
regarde deuxieme photot en bas de la page et la 4°, je l'ai monté. on voit les rivets
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... 24&start=0
pas très visible mais je l'ai passé dessous. regarde le raccordement tige / tige.
ca te parle un peu ou pas ?
le moteur tu le mets en place, derriere la tole, tu repere les trous de vis et tu perce pour passer la vis
vine-k
Moteur : 1.7dti
ok merci , je ne vois aucune photo mais je reregarderai demain ,
merci pour vos réponses
s'il fait pas trop moche ce week end je te ferais une photo de l'emplacement de mon moteur
vine-k
Moteur : 1.7dti
ok merci , je pense me lancer demain pour une partie du montage
commence par les cables c'est le plus chiant
il faut soit passer ou coup de perceuse dans la cosse de la porte, soit tu y vas a l'arrache avec un tournevis cruciforme (c'est plus simple et moins crado que la perceuse)
prevoit aussi des cosses, parce que celle d'origine ne passent pas bien dans la cosse de la porte
en gros j'ai mis un apres midi pour tout faire sans me presser
julien
Message par julien »
moi pareil je vien d 'acheter une fermeture centralisé c est une corsa b 4portes la j'ai demonter la portiére de derriere et je suis bloqué je ne sais pas ou placer le moteur si vous pouviez m'aider merci
voila ou est monte le moteur a l'avant (j'ai pas de porte arriere)
julien
un grand merci j'ai enfin compri
vine-k
Moteur : 1.7dti
nikel merci je monte ça ce week y a trop longtemps qu'il attend sur la table
rominou1987
Message par rominou1987 »
Salut à tous,
Kazaam t'as pas eu de problème de puissance avec les moteurs? J'en ai monté sur la corsa B à un amis y'a 15 jours mais le moteur n'arrivai pas à ouvrir la portes, il arrivai juste à la fermé... :sad:
non aucun soucis, il faut bien "regler" le moteur, a 1-2cm pres ca marche pas bien
ya que des fois ou ca merde, genre ya qu'un moteur qui ferme et faut l'actionner a la main pour que la centrale redemarre
julien
je voudrai savoir encore quelque chose j'ai passer les fil pour l'arriere mes pour l'avant comment on demonte le tube en caoutchou qui va de l'interieur a la portiere pour passer les fils merci
la partie plastique se devisse (1/4 de tour) et le cahoutchouc faut tirer dessus, le cote portiere est bien coincé par un gros rond de couhoutchouc
