PB Refroidissement / Opel Corsa B 1.4 16S BVA
Posté : mar. 13 févr. 2007 21:42
Depuis quelque temps, j'ai des symptômes étranges sur mon OPEL CORSA B 1.4 16S BVA.
Ca a commencé par une fumée blanche et épaisse à la sortie du pot et une baisse du liquide de refroidissement.
J'avais une surchauffe du moteur, avec un ventilo qui se déclenchait à l'arrêt en plein hiver.
Il y avait un bruit d'écoulement d'eau dans l'habitacle.
J'ai rajouté du liquide de refroidissement, j'avais toujours de la fumée blanche, mais plus de surchauffe.
Et puis mon silencieux s'est désoudé, je roule actuelement sans silencieux.
Depuis, je n'ai plus de fumée blanche, mais mon moteur chauffe à nouveau, la T° oscile entre 90 et 100° et je n'ai presque plus de chauffage dans l'habitacle.
Le liquide de refroidissement ne baisse pas ou très peu, il ne contient pas d'huile (apparemment, comment le vérifier ?), je n'ai pas de mayo dans l'huile,
je n'ai pas de fuite sous le moteur, les durites qui parte du vase d'expansion sont souples, quand j'ouvre le vase à chaud il est presque vide, il y a beaucoup de pression, il se remplit de liquide qui redescend des durites et se revide aussi sec.
Je ne sais pas trop quoi en penser, mais ce qui est sûr, c'est que tout se passe comme si le liquide ne circulait plus, ma voiture ne semble plus refroidit que par l'air, elle reste a 95° quand je roule et monte jusqu'à 100-103° à l'arrêt.
Circuit bouché ?
Pompe à eau HS ?
Courroie de distrib ?
Radiateur HS ?
Calorstat ?
Durites ?
Joint de Culasse ?
J'ai besoin de vos lumières !
Olivier.
PS: Ca n'a sans doute rien à voir, mais par tant pluvieux ou grand froid, ma voiture avait des problèmes de démarrage, voyant "problème électronique" allumé ou voyant "problème BVA" qui clignote (obligé de passer les vitesses en manuel) et tout rentrait dans l'ordre une fois le moteur chaud avec redémarrage. Bizarement, je n'ai plus ce problème depuis que les autres symptômes sont apparus... Ca devient compliqué hein ?
Circuit bouché ?
Pompe à eau HS ?
Radiateur HS ?
Calorstat ?
Durites ?
Joint de Culasse ?
Olivier.
