Démontage du commodo de la Corsa B ???
stefgironde
Message par stefgironde »
Bonjour, le clignotant se bloque sur ma corsa il faut donc que je change le commodo.
J'ai dévissé les deux vis sous le volant mais il reste deux vis tres mal placées deriere le volant ???
Comment fait on pour avoir acces au commodo ??
Merci pour vos réponses.
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Quelle sont les vis ? Celle que tu as en fasse de toi ? Prend une photo si tu peux.
J'ai tellement demonté mon ancien bloc compteur sur mon ancienne Corsa que les yeux fermé... Je le ferais lol
stefgironde
Oui il reste deux vis qui sont situé en face de moi mais juste deriere le volant donc pas possible de les atteindre.
Message par darkpuppet »
ici c'est la partie présentation, pas probleme technique!
si tu veux des réponses il serait mieu pour toi de te présenter; c'est la moindre des politesses!
stefgironde
Un modo pour déplacer le sujet dans la bonne section svp.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Sujet déplacé, faites un peu attention quand vous postez, merci :wink:
De plus il faudrait que tu fasses une vraie présentation dans le sujet Présentation, et que pour ton probleme tu dises au minimum qu'elle type de Corsa tu possedes, c'est pas le SAV Opel ici, donc faut faire un minimum si tu veut un minimum de réponses.
Moteur : 1.7D
Bas si c'est les vis que je crois, il suffit de tourné ton volant. :???:
il n'y a rien d'inaccessible
suffit de prendre un tournevis tom pouce apers le comodo il se declipse tout seul
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Pour les deux petites vis derrières le volant, tu tourne 45° à droite, et t'as une vis d'accessible, tu fais pareil de l'autre coté et tu as l'autre vis, ensuite y'en a trois sous le volant
Une fois ces vis retiré, tu as accès au comodo, qui lui est simplement clipsé
bobbytus69
Message par bobbytus69 »
Salut les gars....
j'ai le meme probleme de clignotant....mais c'est quoi le comodo?
Ca se repare ou se remplace?
Prix?
Merci d'avance
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
bobbytus69 a écrit :Salut les gars....
Prix?
Merci d'avance
Le comodo c'est le levier que tu actionne derrière ton volant, l'un pour les clignotants, l'autre pour les essuies glaces
Ca se remplace...
Prix, j'en ai à vendre, va voir mon topic...
