Salut les mecs et les filles,bon voila j'ai un soucis bizarre avec ma boite de vitesse de ma Corsa C de 2001, mon probleme est que je n'ai pas de probleme avec celle ci au demarrage, aucune vitesse qui accroche ni rien, quand j'arrive aux alentours des 25 km consecutifs ma boite devient de plus en plus dur jusqu'a meme un moment ou je ne peux plus passer de vitesse, soit elle reste accroché à la vitesse ou je suis soit je suis bloqué au point mort et la impossible de remettre n'importe quelle vitesse, quand ce probleme arrive je m'arrete (je n'ai pas le choix) et au bout de 5 min d'arret de la voiture, mes vitesses repassent normalement et je ressuis tranquil pour à nouveau 25 km.
A ce probleme j'ai deja effectué un changement du selecteur de vitesse, ainsi que le remplissage d'huile de boite (fait hier) ou j'ai remarqué une petite fuite.
Qu'en pensez vous de ce probleme ??
Est ce que le fait de remplir l'huile de boite a un effet direct du jour au lendemain ?
Que me conseillez vous ?
ps: l'embrayage a été testé plusieurs fois et aucun probleme n'a été trouvé
Merci de vos reponses car quand j'arrive autour des 25 bornes j'apprehende.
