ou trouver un plus et un moin dans la corsa C !!!!!!!!!!!!
fawkes68
Message par fawkes68 »
Due a un multiplexage ou puis je chopé un plus et un moin dans la corsa C serieux je trouve po !!! J'ai essayé derrière lallume cigarre mé y a rien !
Adreus
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2L 16V
Message par Adreus »
Sur la batterie MOUARFEUH
Derière l'alume cigare c'est obligé qu'il y ait quelque chose.
Après tu as l'autoradio.
Corsa B 1.2L 16V GSi
fawkes68
oui mais j'ai pas envi de tirer de cable suite a des souci de joint dans ma coco avec des infiltrations d'eau j'ai due allez a trois garage différent pour résoudre le probleme car le joint en silicone tenais jamais bien longtemps !!!!!
Donc maintenant je joue plus trop a ça, et derrière l'allume cigare y a bien qlq chose mais pas de + !!!!
Mook
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Message par Mook »
fawkes68 a écrit :oui mais j'ai pas envi de tirer de cable suite a des souci de joint dans ma coco avec des infiltrations d'eau j'ai due allez a trois garage différent pour résoudre le probleme car le joint en silicone tenais jamais bien longtemps !!!!!
y'a un plus derrière l'allume cigare c'est obligatoire ... :roll:
Sinon comment marcherait ton allume cigare ??? Juste avec le moins peut etre ? hahaha
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
fawkes68
ben disons que j'ai appellé opel !!!!!!
Et jleur avai demandé y mon di y a du multiplexé derriere lalume cigare quand javai regardé y avai 4 ou 5 fils et jvoi po lequel prendre !!! Qlq pourrai peut etre m'aidé suite a son expérience pour voir ou jpe tiré un plus et moi merci !
tu veux brancher quoi dessus?
du 12V y en a partout
regarde dans ta boite a fusible, souvent dans les emplacement vides ya quand meme le 12V
Mook
Message par Mook »
Derrière l'allume cigare en lui même y'a 2 ou 3 fils ...
Le + est celui au centre de l'allume cigare et le - sur le côté. :roll:
J'ai fais un pontage a cet endroit pour ma multiprise allume cigare pour installer mon lecteur DVD.
As tu démonté par toi même ?
fawkes68
chez moi y a bien 4 fils j'ai vérifié j'ai un modele de 2002 !!! c'est une phase 1 je c po si ca change mé bon !
Message par darkpuppet »
évite le sms stp, c'est tres désagréable a lire...
fawkes68
d'accord escusez moi, c'est pas fait exprès c'est l'habitude des sms et d'écrire rapidement !
Désolé je ferai plus attention la prochaine fois !
super merci.
pour ton histoire d'allume cigare, prends un voltmetre et test tes fils il doit bien y a avoir du 12V quelque part...
sinon y'a le plafonier, l'éclairage de plaque, les vitres électriques, bref tu as beaucoup de possibilité pour récupérer du 12V dans une caisse, avec un voltmètre bien sur pour savoir ou tu mets les pieds...
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Très etrange ton histoire de multiplexage, moi j'ai repiqué le +12v contact pour l'autoradio sur l'allume cigare et y a que 2 fils sur mon allume cigare (corsa C phase 2 de 2004)
footwork
Message par footwork »
regarde mon tuto sur le branchement des néons, tu verras ;)
- Corsa C fashion 1.7L DTI de 2003 - détails...
fawkes68
oui je sais bien sur mon ancienne vectra y avait que deux cables !
Mais la y en a bien 4 et opel m'on dit que c'est multiplexé lol !!!!
Donc soi eu y fume soit c'est général motors qui oublié quelque chose sur ma voiture et uqi a rajouté deux fils lol !
C'est pas parce que la voiture est multiplexée que çà empeche de trouver un +12V sur une Corsa C.
Accesoirement le - en s'en fou un peu vu qu'il suffit de mettre à la masse.
