Z14XE Vs X14XE
Posté : dim. 14 janv. 2007 18:09
par som28
j'aimerais savoir les différences entre le X14XE (Corsa B) et le Z14XE (Corsa C).
Quelqu'un peut m'éclairer !?
Posté : dim. 14 janv. 2007 20:33
Pour ce que j'en sais, pas le même systeme d'admissio, pas la même gestion entres autres, tout simplement parce que ces moteurs moteurs sont de générations différentes.
Tu veux savoir quoi au juste?
Posté : dim. 14 janv. 2007 21:21
par som28
Lequel des 2 est le plus fiable? Le moins gourmand?
Apparemment la distribution se fait a 60 000 :nosms: le X14XE et 90 000 :nosms: le Z14XE...
J'en déduis que le Z14XE est plus robuste, j'me trompe?
Sinon pourquoi ils ont remis un debimetre sur le Z14XE alors qu'il n'y en avait pas sur le X14XE !?
isma_8 a écrit :Guitch13 a écrit :moi sa me faisait un peu pareil, sauf quel redémarré, et c'était le débimètre d'air
Cà tombe bien, y'a pas de débimètre sur le X14XE.
Tt ça :nosms: en arriver au fait que je vais chercher un Z14XE samedi prochain.
Je visais un GSI, mais je ne pouvais pas louper cette affaire.
Posté : lun. 15 janv. 2007 11:23
Pour la faibilité des bloc moteurs en eux mêmes, y'en a pas vraiment puissqu'à priori ce sont à peu de choses pres les mêmes. Pour les histoires de changement de distribution, perso je tente pas le diable et je change le tout avec la pompe à eau à 60 000km.
Le Z14XE tout comme le X14XE ne possède pas de débimètre, il fonctionne avec une sonde IAT et un MAP sensor (sonde de pression absolue).
Pour les différence de consommation c'est totalement incomparable si l'on compare les deux moteurs puisqu'ils sont montés dans deux voitures difféntes.
Posté : lun. 15 janv. 2007 20:26
par som28
Merci :nosms: ces précisions, je vais faire comme tu dis, la distribution et la pompe a eau a 60 000kms.
