Nous sommes le mer. 16 sept. 2026 8:44
tomcorsa
Messages : 31 Enregistré le : mer. 10 janv. 2007 18:13
Opel Corsa : _
par tomcorsa » mer. 10 janv. 2007 20:34
je possede une corsa C 1,2 16V et au moment du demarrage la temperature est correct mais lorsque le moteur se met a temperature la sonde augmente d'environ 10° pour l'hiver et pour l'ete c'est du 15° supplementaire. Je sais que ce n'est pas normal mais ou se situe le probleme??
merci d'avance
corsa C 1.3 cdti gris
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mer. 10 janv. 2007 20:49
Tu parle de la température d'eau ou de la température extérieure?
Si c'est de la température d'eau je vais t'aprendre un truc, en hiver il fait plus froid qu'en été, donc le moteur refroidi mieux.
tomcorsa
Opel Corsa : _
par tomcorsa » mer. 10 janv. 2007 20:52
nan je parle de la temperature exterieur afficher a l'ecran. je veu bien etre con mais pas au point de ne pas savoir que le moteur refroidi mieux l'hiver.
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mer. 10 janv. 2007 21:07
Ta sonde de température est elle toujours correctement fixée?
tomcorsa
Opel Corsa : _
par tomcorsa » mer. 10 janv. 2007 21:08
je ne sais meme pas ou elle est? si tu peux me dire
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mer. 10 janv. 2007 21:09
Derrière le bouclier.
tomcorsa
Opel Corsa : _
par tomcorsa » mer. 10 janv. 2007 21:12
je regarderai demain, mais le souci vient peut etre que mon bouclier a recu un gros choc (glissiere de securite) et donc ca a du bouger la sonde.
merci pour le tuyau
