Problème avec l'autoradio
Yoann
Message par Yoann »
Bonjour à tous ! déjà je vous souhaite une bonne année !
Alors j'ai un soucis tout à l'heure j'ai monté mon autoradio (un LG), donc j'ai enlevé celui d'origine, coupé la fiche ISO en trop et branché le tout. Je le démarre nikel sa marche. Par contre j'ai été roulé et la quand je met en route l'autoradio le compteur de vitesse reste à zéro et la date ne s'affiche plus. Quelqu'un saurait il d'ou vient le problème. J'ai bien enfoncé la fiche et j'ai pas coupé de cable ni rien :roll:
Couper la fiche ISO c'était la dernière chose à faire.
Yoann
Message par Yoann »
Non mais quand je dit coupé, c'est juste séparé des deux autres sinon sa ne rentre pas dans l'autoradio. C'est juste le plastique que j'ai coupé.
Là, je comprends pas du tout de quoi tu veux parler.
Yoann
Message par Yoann »
Alors quand tu démonte tu as une fiche ISO, il y a trois "blocs" et il y en a besoin de deux pour l'autoradio que j'ai mis. Le troisième sert surment à l'affichage déporté. Celui la il faut l'enlever sinon c'est impossible de brancher les deux autres. Donc j'ai coupé le plastique qui le reliait aux deux autres.
Et le problème et que si j'allume mon autoradio et bien le compteur de vitesse ne fonctionne pas et l'affichage de la date non plus.
playmen
Moteur : 1.2 16V
Message par playmen »
la date c est normal mais le compteur par contre c est bizarre
Tchuss
Signature trop grande, merci de lire les regles du forum !
Yoann
Message par Yoann »
Quelqu'un saurait il pourquoi ?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Oui la date, c'est normal que tu l'aies plus quand l'autoradio est sous tension (mais éteint normalement t'as de nouveau la date).
Je ne crois pas que le compteur de vitesse soit lié à l'autoradio???!!!
Yoann
Message par Yoann »
Ah ben apparement si, parce que quand j'éteint l'autoradio la date et la vitesse reviennent.
Yoann a écrit :Ah ben apparement si, parce que quand j'éteint l'autoradio la date et la vitesse reviennent.
M'est avis que tu devrais pouvoir t'en sortir en branchant le +contact de ton autoradio avec le + permanent.
Par contre faut pas oublier d'étaiendre l'autoradio quand tu coupe le contact.
Je dis çà, c'est une solution de dépannage, normalement c'est un autre fil qui gère çà.
Yoann
Message par Yoann »
ok j'essayerais, c'est quoi les couleurs des fils ?
Phoenixdjay
Message par Phoenixdjay »
Salut, j'ai eu le meme problème sur ma voiture avec 1 autoradio LG (celui qui change de couleur :smile: ). Je suis allé chez feu vert et j'ai acheter un inverseur (3€). Tu brenche ton arrivée alim dessu et le reste sur le poste après ton fonctionne nikel. Voila :grin:
Yoann
Message par Yoann »
Ok je verrais, mais la j'ai du tout débrancher parce que toute l'électronique de la voiture merdait, et maintenant j'ai mon voyant d'autodiagnostic qui est allumé. Je suis presque sur que sa vient encore de la parce qu'il s'est allumé d'un coup un matin quand j'ai repris la bagnole...
