Jantes 17'' sur une corsa C 1.2 16S puissance fiscale 5CH
mister2g
Message par mister2g »
bonjour et bonne annee A TOUS
JSUI NEW SUR CE FORUM jabiite o antille et jpossede une corsa C 1.2l 16 S et jaimerais savoir si jorai bocou de mal si jla met en 17"
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Les nouveau il doivent lire la charte, dans laquelle c'est écrit que le language est interdit, donc post a éditer !
mister2g
a il faut ke jparle un francais académique!
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Si tu veut un dessin, je vais t'en faire un !!!
mister2g
Non sa ira merci! Tu me parle d' une charte mais comment jfais pour la lire?
Moteur : C16XE
Message par kenny »
mister2g
si c'est bon j'ai lu je ne savais pas que sur un forum qu'il ne fallait pas utilisé le language SMS
V12
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
Si ta corsa est monté en 15", ca fait deux tailles de plus, ca reste resonable meme si a mon avis du 16" serait plus jolie et mon contraignant.
C'est pas tant la taille de la jante qui va te limiter ( jusqu'à une certaine limite ) mais ta taille de pneu.
Monter du 195/50 en 15" c'est kif kif a du 195/45 en 16"...sauf au niveau du poids ^^
Puis niveau hestétique, penses à l'ET... ( prends des jantes d'origines !!! )
Moteur : 1.2 16V
Re: Jantes 17'' sur une corsa C 1.2 16S puissance fiscale 5C
Message par hellraiz »
mister2g a écrit :bonjour et bonne annee A TOUS
T'inkiete ta corsa se transformera pas en veau en passant en 17" :wink: , fait juste attention au l'ET des jantes que tu va choisir :wink:
On dois pas avoir la même notion de baisse de perfs.
V12
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
isma_8 a écrit :On dois pas avoir la même notion de baisse de perfs.
Pour ma petite experience, un copain a mis sur un dci 65 du 16" d'origine ( 195/45 ou 40 R16 ) récement contre du 185/60 (je crois) R14.
On a pas fait de runs mais souvent on se suit et on part a fond ( pas plus vite qu'une GSI sans pousser quoi !!! )
Bref,
Avant, sans avoir rien changer sur ma corsa mais que lui était en 14" :
Je le suivais vraiment la meme puissance et a partir de 110 il partait plus vite d'un chouilla ( 1 capot pour passer de 110 a 130 pour parler concret )
Après, lui en 16" :
je le suis le ratrape très légerement sur les 4 premier rapport ( 2 voitures de 0 à 120km/h ) et après la il marche bien moins bien.
Donc s'il a perdu 0.5 secondes du 0 à 100 c'est un grand max a mon humble avis. Sur une voiture qui tape son 0 à 100 en 3"5 comme une M3 c'est enorme...sur une voiture comme les notres qui le tape en 18" c'est presque négligeable ^^
NON ?
Un DCI a pas tout a fait le même couple qu'un 1,2l essence... :roll::roll::roll::roll:
V12
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
en montagne la perte de puissance est la meme sur un mazout que sur une essence ; chose que je pensais pas du tout avant d'avoir fait les test ; je pensais que l'interet du mazout était là ; non !
donc essence ou diesel, a mon avis tu perds la meme puissance ^^
Après je me trompes p-e !
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Dans tous les cas, si les deux perdent, il aura toujours bien plus de couple ! :grin:
V12
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
kenny a écrit :Dans tous les cas, si les deux perdent, il aura toujours bien plus de couple ! :grin:
oui mais pas plus de puissance :grin:
