Quelques questions...
Yoann
Message par Yoann »
Bonsoir, alors voilà j'ai quelques questions auxquelles j'aimerais trouver réponses:
-j'ai une corsa 1.4 16v, qui fait 7cv fiscaux et j'aimerais savoir combien cela fait en chevaux.
-je vais changer les hp et l'autoradio, alors j'aurais voulu savoir quelle taille prendre et si le remplacement etait difficile.
-si j'ai d'autres questions je reposterais :smile:
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
parcours le forum et utilise la fonction rechercher, tu trouvera les reponses a tes questions :wink:
Yoann
Message par Yoann »
arf j'ai déjà regardé mais je n'ai point trouvé, je vais retenter !
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
pour ton 1.4 16V cela fais 90cv
pour tes hp, il te faut du 16.5 et une entrtoise pour povoir les monter, tu trouvera sa dans tous les centre auto
pour le remplassement, si tu es pas manchot, une demi-heure suffira largement :wink:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Yoann
Message par Yoann »
oki merci beaucoup !
Oua je pensais pas que c'étais aussi gros, j'aurais plutôt pensé à 13cm. Sinon l'entretoise tu m'en dire plus dessus ?
gsi-jay
Moteur : C16XE
Street Tuning a écrit :pour ton 1.4 16V cela fais 90cv
street comment ça ce fait que t'a un carton jaune :?: tu l'avais pas la semaine derniere :???:
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Yoann a écrit :oki merci beaucoup !
ton hp d'origine est tenu par 3 "grosse" vis alors que les hp du commerce en on minimum 4, donc l'entretoise est un morceau de plastic qui sert ni plus ni moin d'adaptateur
tu le fixe en 3 point a ta porte et tu refix ton hp dessu mais pas d'inquietude, tu garde tes vide poche d'origine etc
tu va chez norauto par exemple, tu commande et une fois que tu aura les pieces en main sa sera tout simple, tu comprendra tout de suite :wink:
[HS ON]
ben oui carton pour insultes sur mon poste pour mes jantes mais les perturbateurs de ventes qui n'on rien d'autre a foutre n'on rien eux
enfin on va pas polémiquer la dessu...
[HS OFF]
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Yoann
Message par Yoann »
ah oki ! merci ! elle coute combien l'entretoise ?
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Yoann a écrit :ah oki ! merci ! elle coute combien l'entretoise ?
je ne sais plus exactement mais sa coute pas tres chere, compte 20€ je pense, sa n'est que 2 rond en plastic donc sa reste abordable :wink:
si tu va voir dans la section tuto, kenny avait fais un bon tuto ou il changait ses origines contre des alpine
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=1313
Modifié en dernier par Street le lun. 25 déc. 2006 18:19, modifié 1 fois.
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Yoann
Message par Yoann »
oui j'ai été voir ! merci ! bon je vais aller voir cela ! j'espère que c'est rapide pour les avoir parce que la sans musique on se fait chier :grin:
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
oui c'est rapide et comme c'est des model courant c'est meme possible qu'il en ai en stock :wink:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Yoann
Message par Yoann »
oki ! et sinon y'en a besoin juste pour l'avant ? parce que la sur un site j'en vois aussi pour l'arrière.
http://www.adn-tuning.com/recherche.html/corsa
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
alors sa je pourrais pas te dire, j'ai pas changé les arr, j'ai juste monté desautre sur une plage arr donc pour l'origine je ne sais pas mais je pense que oui
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Yoann
Message par Yoann »
hum quelqu'un aurait il des infos pour l'arrière ? sinon je les mettrai peut être aussi sur la plage arrière.
Les HP arrière ont un montage identiques aux HP avants.
